UNI-T UT118B не работает прозвонка
Всем привет! есть тестер UNI-T UT118B забыв переключить с измерения сопротивления измерил напряжение 380 теперь при включенном режиме прозвонка постоянно пищит зумер, что я подпалил? вскрыл прибор видимых повреждений нет
Скачайте схему прибора и посмотрите по цепи,что у вас было включено,а так напрашивается коротыш и может даже на переключателе.Вам на месте виднее.Обратите внимание,может есть нагар от высокого напряжения,он тож пропускает и удаляется только механически,промывка результата не дает.
Изменено пользователем YSW
31 минуту назад, Aleksanrus сказал:
Вы капитан очевидность )))
Каков был вопрос - таков и ответ.
Схему не могу найти весь инет перерыл, может подскажет кто на каком ресурсе поискать
Изменено пользователем Aleksanrus
30 минут назад, Aleksanrus сказал:
И не найдёте! Вам прибор не починить, это однозначно, так как не обладаете элементарными познаниями. Отнесите в ремонт Крабу, либо купите новый.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
41 минуту назад, Aleksanrus сказал:
А зачем она вам, то есть что она вам даст? Вкратце стоить АЦП с обвязкой, вот и смотрите по плате, возможно ОУ, возможно транзистор, а возможно и сама АЦП.
с чего то надо учится хоть будет попытка и необходимый опыт, прибор не дорогой поэтому можно для саморазвития поковырять. Вы тоже всегда в ремонт все относили а потом вдруг озарение и способности ремонта с необходимыми знаниями?
2 минуты назад, kt118 сказал:
Спасибо, буду пробовать проверять
6 минут назад, Aleksanrus сказал:
Вы его просто разберите для начало, посмотрите что стоит, возможно если не клякса и есть маркировка можно найти даташит на саму микросхему и т.д.
Если 380v пришло,да посмотрите,выгорело сопротивление,переключатель,микросхема.Проще купить новый,если не получится отреставрировать,имейте в виду,резисторы стоят точные и менять на "примерно такой" низя!
я думаю пробиты транзисторы q3,q4,q5,q6 резисторы вроде целы щас буду выпаивать и проверять досканально
Если измерение напряжения работает исправно и переключает режимы значит чип не поврежден? или может неисправна только часть его схемы?
  • 4 недели спустя...
В 12.11.2017 в 18:32, Aleksanrus сказал:
Может и чип. Это не редкость. Но сперва проверьте цепочку транзисторов. Один совет - лучше отпаивайте их по-одному и проверяйте отдельно от платы. Плату и выводы чипа проверьте на наличие КЗ без обвязки.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
