Понадобился сплиттер (разветвитель) аудио сигнала с ЦАПа. Будет идти разделение сигнала на УНЧ и другие устройства, где может потребоваться сигнал с ЦАПа. Для того чтобы не было конфликтов в ходе моих экспериментов решил сделать разветвитель на ОУ. КУ = 1, канал делиться будет на 3 и до N+1 каналов( на схеме 1 канал, делится на 3 + регулятор на все 3 канала один), каждый будет иметь свой отдельный регулятор громкости. Кто разбирается в ОУ, можете проверить, все ли верно? Схема прикреплена.
А зачем этот изврат вообще нужен???
Псевдопроблема на ровном месте.
Максимум, что можно было бы порекомендовать, это буферный каскад на U1.1. У него выходное сопротивление стремится к нулю. http://cxem.net/beginner/beginner96.php  Следовательно, к выходу можно параллельно подключать любое вменяемое количество нагрузок, лишь бы выходной ток не превысил допустимого. Друг другу они при этом не помешают.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/   (начало 2-й части).
28 минут назад, Falconist сказал:
Я когда подключаю унч сабвуфера к одному из каналов ЦАПа, то один канал основного УНЧ становится чувствительнее другого (перекос в громкости). И так на большинстве УНЧ. Поэтому нужен сплиттер.Если есть решение проще,которое не будет создавать конфликтов сопротивлений при подключении, то прошу им поделиться.
Т.е. если я подключать буду параллельно несколько унч к этому каскаду, то входное сопротивление у них не поменяется? Ведь оно то и является моей проблемой. И чтобы не было параллельных нагрузок у 1 оу, я для каждого канала (каждой нагрузки) использую отдельный оу (чообы одно входное сопр. не влияло на вх. сопрот. другого устройства).
Изменено пользователем BFG5000
Свое мнение, как звукорежиссера (правда, уже бывшего) по поводу параллельного подключения приемников к одному источнику сигнала, я высказал. Мнение, основанное на опыте.
Переубеждать в чем-то зараженного аудиофилией, не собираюсь.
9 часов назад, BFG5000 сказал:
Что за ЦАП такой левый? У него нет буферного каскада по выходу? Отнести тогда его на помойку.
Правильно, надо добавить больше шума и искажений.
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Цап на PCM2704, китайский модуль. На выходе у него 2 конденсатора 100мкФ сразу после микросхемы.
47 минут назад, BARS_ сказал:
Я же их почти не услышу?
Только что, BFG5000 сказал:
Так добавьте буфер по выходу и все. Моему ЦАП по барабану, что у него на выходе, хоть наушники.
1 минуту назад, BFG5000 сказал:
не услышу
Судя по тому, что ЦАП китаезный - нет.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
И я о том же.
и все
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Просто буфер и я смогу параллельно подключать несколько разных нагрузок без боязни влияния их друг на друга? Допустим к буферу подключен УНЧ и параллельно я подключаю наушники 32 Ом, разве ничего не будет?
Вот для наушников соберите отдельный УНЧ, а остальные включайте параллельно.
@Falconist Я читал, там же про выходное сопротивление. И делители для питания устройств, точнее про то что не надо исп. делители резистивные для питания.
Для упрощения понимания: мысленно заменим буфер на ОУ обычной сетевой розеткой с тройником. Мы ведь не задумываемся о взаимном влиянии включаемых в тройник потребителей (в разумных пределах, конечно же).
3 минуты назад, КЭС сказал:
Ага, там ведь стоят потом трансформаторы или ИИП.
Нет, не поэтому. А потому, что выходное сопротивление сети стремится к нулю. Вот это - принципиальный момент.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Значит делаю буферный каскад на TL072 для ЦАПа. Питание 5В однополярное (от ЦАПа), по схеме В или Б. На выходе ОУ конденсатор 100 мкФ и параллельно резистор 22 кОм. Так?
Жаль, что не хотите понимать...
Я понял так - если Rвых стремится к 0, то Rвх нагрузок не имеет значения?
Никак не пойму, что мешает посмотреть схемы на 2704 с буфером и сделать себе так же? В инете этот ЦАПзатерт до дыр.
Например
9 минут назад, BFG5000 сказал:
TL072... Питание 5В однополярное
И получите размах выходного сигнала порядка 1 В. Причем, не от нуля.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Нет возможности приобрести инверторы для двуполярного питания MAX889, LT1363.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Мне больше и не надо.
2 минуты назад, BFG5000 сказал:
больше и не надо
Это Вам так сейчас кажется. Потом будете ахать, что перегрузочная способность никакая.
Сделать отдельное питание, найти другую схему.
Трансформатор 15-0-15 имеется, стабилизатор +-15 на 2х LM317 тоже. Но с этим уже отдельно устройство придется лепить, с отдельным корпусом (встроить в корпус цапа физически не получится) . И все это для буф. каскада для PCM2704... жирновато получается.
