Не нормально. Основной сигнал на джек подается на его "конец" (под номером 2). У Вас же изображено, что на "кольцо" (под номером 3). Мелочь, но важная.
Стабилизатор для ОУ не нужен. При его миллиамперном токе потребления пульсации будут вообще мизерными. А коэффициент их подавления составляет не менее 60 дБ (в 1000 раз). Единственное, что может быть критичным - максимально допустимые напряжения питания. Тогда опять же, LM317 избыточны. Вполне подойдут банальнейшие параметрические стабилизаторы на резисторе и стабилитроне. Как это сделано во множестве УМЗЧ для входных каскадов на ОУ.
@Falconist А если перекос будет напряжений, то на выходе постоянка будет? И на выход ОУ не надо сопротивление добавлять? Я видел где-то, что при подключении нагрузки при работающем ОУ без выходного резистора 10-100 Ом можно спалить ОУ.
Повторяю второй раз и последний: читайте инфо по моим ссылкам, приведенным выше. Тогда и не будет возникать дурныхтупых вопросов.
Если вход какого-то приемника сигнала пробит накоротко, то сигналов на остальных выходах, естественно, не будет. Но это нештатная ситуация, требующая ремонта. Выходы современных ОУ защищены от К.З. Поэтому не читайте всяких глупостей, курсирующих по Интернету.
Резисторы по выходу полностью "рубят на корню" принцип буферизации, возвращаясь к самой первой схеме.
1 минуту назад, Falconist сказал:
http://shemabook.ru/gibrid/77.gif
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2008/post-56079-1212653380.gif
http://radiostend.ru/wp-content/uploads/2014/09/разветвитель-на-4-стерео-канала.jpg
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2008/post-53015-1212641706.jpg
http://radioskot.ru/_fr/60/0181404.gif
Значит все это, что гуляет по интернету полная чушь?
8 минут назад, КЭС сказал:
Надо каждый выход через свой резистор подключать.
6 минут назад, Falconist сказал:
Так кому верить?
Конечно! Перепевки одного первоисточника. Причем, неосмысленные.
Нет разницы. Выходное сопротивление будет уже не близкое к нулю.
Повторюсь: это нештатная ситуация, требующая ремонта. Да и трудно себе представить (лично мне) ситуацию, чтобы приемник аудиосигнала выгорел до К.З.
53 минуты назад, КЭС сказал:
КЗ при коммутации "джек"-разъем
В концертной звукорежиссуре есть жесткое правило: "Ни при каких обстоятельствах никаких коммутаций/перекоммутаций, пока идет концерт!" Вернее, подключить можно, а вот отключать - нет. Т.к. можно случайно отключить то, что ни в коем случае отключать нельзя. Поэтому с такой ситуацией реально не сталкивался. Поскольку удавалось ее избежать. Вплоть до безобразных конфликтов в заезжими гастролерами, выступающими только один-два номера и пытающихся сдрыснуть сразу же после их окончания. Ждали окончания концерта. У звукорежиссеров, поддававшихся на шантаж, бывали случаи отключения работавшей в данный момент аппаратуры.
Цитата
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих, а дурак вообще ничему и никогда не учится.
50 минут назад, Falconist сказал:
Это же не значит, что все тут звукорежиссеры.
1 час назад, КЭС сказал:
КЗ при коммутации "джек"-разъемов?
Для коммутации их и использую.
Или же так лучше будет?
Вот к примеру из даташита TL084, прямым текстом написано - аудио разделитель (+ усилитель). И кто же прав, разработчики операционных усилителей или форумчане?
По поводу качества воспроизведения звука при неинвертирующем включении ОУ: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464  А в приведенной Вами схеме из даташита - два неинвертирующих каскада последовательно. Поэтому позвольте не поверить знаниям составителей даташита в аудио.
Если желаете потоптаться по собственным граблям - Бог в помощь. Я этот этап прошел.
18 минут назад, Falconist сказал:
Это уже аудиофилия какая-то :wacko: Кто в слепом тесте услышит разницу инверсного и неинверсного подключения? Ок, вот инвертирующий.
Изменено пользователем BFG5000
15 минут назад, BFG5000 сказал:
Я услышу. И половина форумных "звуковиков" - запросто.
Кстати, по поводу применимости некоторых дешевых ОУ (LM358/324) для аудио:
Реальная осциллограмма.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Я услышу.
Это что же в спектре сигнала прям так меняется, есть примеры-графики разных включений ОУ?
А по теме - последняя схема значит должна "звучать"? Так какой вариант разделения сигналов с ОУ правильный?
1 минуту назад, BARS_ сказал:
это не актуально.
Вот и я о том же.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Просто приведенная осцилограмма, думаю ни о чем не говорит.
4 минуты назад, BFG5000 сказал:
Вот и я о том же.
За то время, что идет обсуждение, можно было собрать все варианты предложенных схем и определить наилучшую для себя. Или хотя бы в симуляторе прогнать.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Все прогонял, все практически одинаковы. NI Multisim 14 версии. Моделирование же не дает реальных результатов, я все промоделировал. Теперь же решил обратиться на форум, думал может есть решения лучше. Как оказалось - лучше нет.
Вот результаты, все одинаково. Я, конечно понимаю, что верить этим результатам не не особо стоит, но отличий никаких.
