2 часа назад, BFG5000 сказал:
все одинаково.
Вот и в даташите поэтому такие схемы, видимо, приведены, что их тупо симулировали, не отслушав ушами.
Что же касается "я услышу", то лет 4...5 назад, когда помогал с аппаратурой для детского ансамбля "Ласточка", к своему величайшему удивлению, услышал разницу между двумя микрофонными кабелями разных производителей. Ансамбль был от дома школьников, бедный, по определению, как церковная мышь, поэтому я подмел по своим сусекам, нашел несколько кусков кабеля и сотворил эту благотоворительную акцию. До того тоже считал подобную разницу в звучании кабелей проявлением аудиофилии. Четко сказать, в чем именно заключалась разница, сложно. Но она была.
Такие вот пироги с котятами...
22 минуты назад, Falconist сказал:
Подключать к спектроанализатору и сравнивать спектры. Если спектры одинаковы - аудиофилия. Раздобуду спектроанализатор, создам специально тему. Сделаю стенд, с инверсным и неинверсным подключением ОУ. А так это, согласитесь, пустые слова.
Только учтите, что визуально разница в спектрах может быть минимальной, но ушами уже слышимой.
3 часа назад, Falconist сказал:
Пример можете привести?
Скрытый текст
2 аудиофайла и их спектрограммы с отклонением громкости на частоте 50 Гц в 0.1 дБ? Разница минимальна по графикам, а по слуху не различить.
28 минут назад, BFG5000 сказал:
Кто-то не в состоянии. Кто-то способен.
12 часа назад, Falconist сказал:
Резисторы по выходу полностью "рубят на корню" принцип буферизации
Большая емкость кабеля, прямо подключенного к выходу, создает лишнюю задержку, то есть - уменьшает запас устойчивости ОУ по фазе. С резистором спокойнее.
  • 4 года спустя...
Понимаю что "попахивает" некрофилией, но спрошу:
А если сделать так?
Выходной буфер аудиокарты нагружен на разумное (4 штуки) количество входов ОУ, выходы каждого канала независимы. Питание двухполярное, Сигнальная и силовая земли на плате сплошным верхним слоем фольги.
16 минут назад, Александр Шитов сказал:
Вы эту чушь где-то вычитали или сами придумали? https://cxem.net/beginner/beginner96.php
6 часов назад, Александр Шитов сказал:
А если сделать так?
Если нужно срочно куда-нибудь пристроить побольше деталей, то это неплохое решение. Или если нужно работать на низкоомные нагрузки на пределе нагрузочной способности ОУ. А для разветвления выхода аудиокарты на 4 выхода достаточно одного сдвоенного ОУ с восемью резисторами по 100-200 Ом последовательно на выходах. Межканальное затухание сигнала вполне будет обеспечено характеристиками современных сдвоенных ОУ, развязка для устранения возможного влияния друг на друга подключенных входов четырёх устройств - тоже.
14 часов назад, Falconist сказал:
В этой же теме, на первой странице, первый-же ответ:
Следовательно, к выходу можно параллельно подключать любое вменяемое количество нагрузок, лишь бы выходной ток не превысил допустимого.
Угадайте чьи это слова?
1033618032_.thumb.JPG.9b2e27694b8493d0972effa779adc6f8.JPGВ выходные немножко потрудился.
На входе инверт с регулировкой выхода от 0,45 до 1,9 Uвх . Переменник по факту оказался 9 кОм вместо заявленных 10, этим обстоятельством и обоснован выбор резисторов в обвязке. Регулятор частично в цепи ОС. Далее «слегка подгруженные» неинвертирующие повторители. На выходе два канала под RCA и два на Jack 3,5, на разные случаи соединительных штеккеров, «доработанные».
АЧХ ровненькая от 10 Гц до 30 кГц (больше не позволил генератор). Шумов и фона нет даже при отсоединённом от источника сигнала кабеле.
Корпус от старого DVD-привода, тоже доработанный.
Оставлю пока как прототип, может что-то поменяю-«допилю».
Изменено пользователем Александр Шитов
В 08.11.2017 в 08:53, Falconist сказал:
Свое мнение, как звукорежиссера (правда, уже бывшего) по поводу параллельного подключения приемников к одному источнику сигнала, я высказал. Мнение, основанное на опыте.
Переубеждать в чем-то зараженного аудиофилией, не собираюсь.
Согласен 100%. Ставите повторитель на 4556 и можно подключать любую нагрузку даже наушники 32 Ом играют с искажениями меньше 0,01%
Так-то оно так, только сего чуда нет в продаже, не BA, не LM, не JRC. Даже в Чип и Дип ответили, что никаких гарантий поставки.
Потому и "слепил" из того, что было под руками.
Сразу написал:
В 04.05.2022 в 13:20, Александр Шитов сказал:
Полагаю - не самая худшая реализация.
