Акустика на НОЭМА + усилитель класса D
Да,  я понимаю различие.
Герленом я называю антивибро.
А депфер..  ну в автомаг надо заехать..  что у них есть глянуть..  а у меня уже есть в наличии обычный белый поролон и синетепон.
А, вот ещё нашёл, снимал скрины АЧХ после срезания визера 5a100798e9410_150_.thumb.png.589525ef21c32752dfb1010c53b561a1.png и после приклейки колака 5a10079ad34ae_150_.thumb.png.168eaf8e061e43e6902716c8e5d855fb.png. Когда режу ГДШ по ВЧ катушкой, то как раз вот этот пик на 2,8 кГц ложится ровно, ну.. почти ровно))
Рез 375гц это 45.8см и скорее всего баффл степ.
Три первые моды 172/.58 =Ф1-66.6, 172/2.85= Ф2-60.35, 172/1.94= Ф3-88.65гц и будут их гармоники nФ1, nФ2, nФ3 где n=2..3..4..5...6...7 66.6×2=133.2, 66.6×3=199.8 и так с Ф2, Ф3. Ещё кроме мод влияют расстояния между ас и стеной куда они играют.
Автошумка работает с некой частоты и имеет Кзатухания/поглощения. Смотри на эти данные. Я бы посоветовал лучше в Ткани, там есть стёганный ватин- это лучше автошумки и походу будет дешевле. Ватин шириной 1.2-1.5м прикинь площадь стенок и умнож на слои (обычно 3-4 слоя самое оно. Есть ещё нечто среднее между ватином и войлоком, эго подкладывают под обивку мягкой мебели и кактутеплитель обивки дверей. Возможно мебельщики знают где это водиться, но думаю шо это типа "ткань подкладочная мебельная"
Мда, время идёт.. так можно и к Н.Г. не успеть))
Измерил точное сопротивление 150ГДШ вместе с проводами и раздел. катушкой. Re = 4.17 ом.
Вот только как теперь измерять параметры Т/С? Ведь катушка внесёт свои коррективы в АЧХ. А без неё сопротивление будет не истинным.
Хотя кто его знает, может это и есть как раз самые "боевые" параметры.. Вот что вышло.. 5a12ff652362e_.thumb.png.490d34c7fae1277d8fe0cd868ab4cae3.png
Fs  = 58.07 Hz
Re  = 4.17 ohms[dc]
Le  = 555.43 uH
L2  = 530.39 uH
R2  = 3.22 ohms
Qt  = 0.55
Qes = 0.63
Qms = 4.21
Mms = 40.00 grams
Rms = 3.469814 kg/s
Cms = 0.000188 m/N
Vas = 31.64 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl  = 9.791407 Tm
ETA = 0.94 %
Lp(2.83V/1m) = 94.66 dB
Added Mass Method: (49%)
Added mass = 106.91 grams
Diameter= 21.00 cm
Frequency shift = 49.2 %
Изменено пользователем fugi1
