Flatpack 48V 2000W
Andrey_05
Продам выпрямители в количестве 2 шт. после дтп )) небольшие повреждения на корпусе. Работоспособность не известна ))
Цена 2 тыс.руб. за оба
Пересыл
1 минуту назад, optima сказал:
Обратите внимание что блоки не 48/2000 а 24/2000
Действительно, даже не заметил, раньше просто они на 48 вольт были.
30 минут назад, optima сказал:
А что работоспособность проверить проблематично? два провода подключить дело двух минут!
Перед включением надо их разобрать полностью для осмотра платы, а так на авось включать желания нет и возиться с ними времени и возможностей нет.
по мощности - там же написано: DC output 26,7V/ 70A max
математику то же никто не отменял 26,7*70=1869W.
что конечно близко к 2000 Вт, но меньше. похоже, что 2000 это потребляемая. ;)
2 часа назад, next sound сказал:
Ну это уже вопросы к производителю )))
3 часа назад, optima сказал:
и получить к мех повреждениям кучку горелых деталей - вполне реальное развитие событий..
5 часов назад, Manowar сказал:
Ну да, если голова не на месте и руки не с того места растут!
А мех повреждения, это лишь повод продать заведомо мертвый товар!
Изменено пользователем optima
Сергей.
Уважаемый, а я разве пишу что он рабочий ???
Вы и не пишите что он дохлый! давая тем самым надежду потенциальному покупателю.
Было бы честнее проверить и продать как живой или мертвый товар. Претензий я вам не предъявляю просто советую, а как поступить решать естественно вам лично. Удачи.
Сергей.
