Гость Настенька
Акустика на динамиках 15ГДШ-3
73 сообщения в этой теме
Дом. Частный дом. Да и впрямь не нужны 100Гц, есть же фронтальная акустика и саб. С тылами я разобралась худо бедно, возможно подвешу щиты 50 х 50 под потолок на расстоянии 20 см от от потолка. Если в них еще точечные светильнички ткнуть - вот вам и зонная подсветка. Можно поиграть с этим :) А вот как быть с центральным каналом? Там планируется два динамика 15гдш и один высокочастотник... Щит 50 х 100 под телевизором совсем не хочется :(
Крашер    996
А, почему вся акустика упирается именно в эти динамики?
Цитата
-У меня просто дядя работает на гуталиновой фабрике, у него этого гуталина - ну просто завались! вот и шлёт кому попало ....
Из этого принципа?
Крашер    996
Тогда... впрос.
В центр обычно ставят сабвуфер.
Эдакий лопух. С достаточно тяжёлым подвесом и прекрасно воспроизводящим именно низкие частоты...
Туда тоже хотите "свои" динамики... воткнуть?
Если да, то для такого дела 4 динамика найдётся?
Не, чёт я не о том. Прошу прощения...
Скрытый текст
Изменено пользователем Крашер
Эх! Тока собралась запилить щит - позвонили с работы и отправили в Нижний Новгород. Вот же ж... Ну да ладно! Приеду - заколхозю :) А пока вопросик - для щита пойдет плита OSB 11 мм?
При таких динамиках-пойдёт.  В крайнем варианте, если имеются сомнения, не возбраняется сколхозить (склеить) два слоя. Но трудоёмкость изготовления весьма вырастет.
Крашер    996
А я считаю нормально.
Тут не  забыть "задние бортики" хотя-бы сантиметров по 7-10 сделать.
Щит толщиной 11 мм - не обязательно "удваивать" по толщине.
Если сомневаетесь "в жёсткости" передней панели - можно пару реек пришурупить или на клей и степплером сзади-рядом-параллельно динамику.
А так -  динамики посадить ... в зависимости от ДАЛЬНЕЙШИХ ЖЕЛАНИЙ - сзади или внакладку снаружи.
В первую очередь это определяется ... чем, собственно, собираетесь закрывать лицевую панель. Если просто рамка из штапиков и натянутая "электроткань"...- это "снаружи".
Если обклеивать сам корпус - изнутри.
Если никаких тряпок - а декоративная решётка... - это уже от решётки зависит.
Хотя, в большинстве случаев  - все проблемы решаются по мере их поступления. :)
TLY    253
В 09.11.2017 в 12:22, Hастенька сказал:
Опаньки... к мне :D
Погода плохая+время свободного в командировке наверняка нет ,а то подсказал бы куда сходить\на что посмотреть.В следующий раз проситесь летом к нам.
TLY    253
Проверки\перестройка ? У нас с этим грёбанным чемпионатом весь город перерыли.Так то пробки в час пик такие же как в Москау,а сейчас вообще мрак стал.
Если вы взад\перёд  были-можно сказать ничего не видели(в смысле хорошего).
Если своё детище(колонки) надумаете шпонировать-упаси вас бог связаться с лаками ХВ.Тоже сейчас колонки мастерю-наелся" досыта этой ...рени.
Выбесил в комплексе. Перестройка, проверка, одна только касса работает (очередь человек 100)... Надо было срочно билет взять, не успела по электронке купить. Хотела в пассажирском поехать, спокойно, лежа... В общем не смогла взять. Пришлось на стриже ехать.
TLY    253
1 минуту назад, Hастенька сказал:
Это нонсенс какой-то :o . Перестройка\проверки,это да...(как и представил) . Нужно было в пригород смотаться- в пригородные кассы ->проверка: весь металл из карманов включая телефон в корзину\пакет(грю смотри там только документы-ни фига не слушают\не смотрят)-> в просмотровую\сам через рамку.На перрон->всё по новой. Тьфу.....
На стриже сидя не весело-радует только,что по быстрее.
Пройдёт чемпионат-по успокоятся(тогда и приезжайте) :D
Запилила щит 60х60 см, звучит отлично! (на сколько могут эти динамиким звучать). Для подзвучивания тылов вполне годно! Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие и помощь!!!!!!))))) Осталось с центром разобраться.
Крашер    996
15 минут назад, Hастенька сказал:
Вы имеете в виду - центр - который "Тыл" ?
Тогда там можно вообще не изгаляться. Минимальный щит-экран с минимальными-же бортиками.
Там громкость и эффективность и не сильно нужна.
нет. центр который ЦЕНТР. Щит работает отлично. Но для ЦЕНТРА он слишком велик. Надо что то изящнее. Да не парьтесь, друзья! Тут я уж сама че навыдумываю! :)
Крашер    996
Угу. "Кинотеатр" у Вас 5*1.
37 минут назад, Hастенька сказал:
центр который ЦЕНТР
Как я выше и писал - не требует особой мощности или излишне тщательного "подхода" к оформлению.
За него 90% решают:
В 09.11.2017 в 03:58, Hастенька сказал:
Yuretskok    483
1 час назад, Крашер сказал:
За него 90% решают:
Эээээ неее, вот тут вы в корне не правы. В центральном канале в 90% прописаны диалоги, во фронтах их нет практически. Да и спецэфектов там вагон с тележкой. У меня на фронтах стоят Инфинити RS6, а центр и тыл СвинАудио, модели не помню. Если смотреть что то спокойное, то вполне нормально, а если какой блокбастер, да ещё со звуком в DTS, то тут центр и тыла начинают похрюкивать периодически при резких всплесках акустической энергии в виде глобального разрушения мира и т.п  :lol:  А вот фронта такое отрабатывают вполне пристойно.
Vlad90    93
Обычно самые низкокачественные - это тылы. Самые качественные - это фронты. А центр - нечто среднее. То есть применимо к данному случаю выше крыши хватит такого-же динамика (иногда два таких, это если их как гуталина..) и к нему любую пищалку через конденсатор 1-2 мкф. С точки зрения икебаны и феншуя щит можно не квадратный, а прямоугольный с бортиками, размер такой, что бы глаза не резал и вписался культурно. Щит  60 см - это практически то-же самое что передняя панель 20 см и две боковины по 20. Но выглядит не так страшно. Саб вообще можно спрятать куда-то за угол. Низкие не имеют четкой локализации, поэтому абсолютно все равно, где будет находиться саб: хоть на антресолях, хоть под диваном.
Изменено пользователем Vlad90
4 часа назад, Yuretskok сказал:
Полностью соглашусь. Вчера проверяла. Включила кинчик со звуком 5.1, без центра диалогов нет совсем.
3 часа назад, Vlad90 сказал:
А вот и не совсем то же самое. Везде, где пишут про акустическое оформление широкополосников, говорят о том, что решающий эффект имеет именно размер передней панели. Для центра попробую не большой щит с бортиками.
Vlad90    93
5 часов назад, Hастенька сказал:
Я и не говорил, что "совсем то же самое", я говорил "практически то-же самое". Размер щита в первую очередь влияет на воспроизведение низких частот. Но у вас саб, который отвечает за низкие, поэтому вам должно быть глубоко фиолетово на то, как ваш центр будет воспроизводить низкие. Поэтому легко можно уменьшать и размеры щита и заворачивать его  в ящик, разницы вы не услышите.
P.S. Все это справедливо, если вы конечно не член секты теплого лампового звука и не верите, что красные провода звучат гораздо лучше, чем синие.
Ответить в тему...
    • Коллеги, предлагаю перейти в русло интеллигентного обсуждения данного вопроса   В результате бурного обсуждения было высказано некоторое сомнение в работоспособности данного изделия. Нисколько не умаляя заслуг ТС-а в изучении фундаментальной физики (аж целых 15 лет!!! ), хочу спросить автора каким образом и по каким правилам он проводил настройку и калибровку прибора, о чём он уверенно заявил в 1 посту: Так же хочется спросить, как обеспечивается соответствие протекающего тока и тока, указанного на шкале прибора? Ибо даже такой плохонький источник, как интернет, в первом же запросе выдаёт: "Тело человека состоит из различных тканей, и каждый вид тканей обладает своим сопротивлением. Так например, сухожилия, кожа, жировая ткань, хрящи и кости имеют удельное сопротивление порядка 3 - 20 кОм/м. Кровь, мышцы, лимфа, головной и спинной мозг — всего от 0,5 до 1 Ом/м" , при этом на другой странице: "Сопротивление кожи, а следовательно сопротивление тела в целом резко уменьшается при повреждении ее рогового слоя, наличие влаги на ее поверхности, интенсивном потовыделении и загрязнении". Таким образом, гарантировать хоть какое то попадание в шкалу при такой схеме очень проблематично.
    • Модель не указал, ну да ладно. Выход пара наружу осуществляется в 2х вариантах, при качении утюга вода попадает в камеру нагрева и далее в виде пара наружу, т.е. частями или при нажатии отпаривания включается компрессор, в этом случае пара выходит много и это работает в вертикальном положении но не во всех моделях. Для отсутствия накипи используйте дистиллят.
    • Это вообще флеш память, какой нахрен, PIC?  Такие микросхемы часто используются в компьютерных материнках. Если задача одноразовая, поспрашивай в серьёзных мастерских по ремонту оргтехники, у них должен быть программатор, прошьют. За денежку, разумеется.
    • Таки я верю больше здравому смыслу, и мнению официального специалиста в теме (который здесь высказался), нежели сомнительным статейкам в сети и залётному барыге - эзотерику.
      Че-то дискуссия завернула вообще уж в какую-то бесовщину. Осталось пентаграмму на полу начертить и вызвать дух доктора Попова.
    • Античные фантазии. Родом из времен, когда земля была плоская и покоилась на трех китах/слонах. В особенности впечатлило вот это:  Да что там античность. И в наше время бредятины хватает. За каждой такой выдумкой скрываются или досужие любознательные бездельники, или глупцы, или те, кому это выгодно. Что-то в тему никто не вспомнил электроакупунктуру. Лет 30 назад эти самопальные приборчики были модными. Режим поиска точек, режим подачи импульсов. Частота, скважность, сила тока, все дела. Наверняка есть сертифицированные промышленные изделия, а, @Falconist ?
