подскажите,кто знает,может не один я с таким столкнулся
Скачал программу для работы с стм 32 keil uvision 5,но сразу после запуска выскакивает это,пробовал переустанавливать,путь полностью на англ,сносил даже винду,не помогает,программа очень надо,советы типа ставь кококс или иар прошу не давать,очень нужно именно кейл.Винда 7 х 64
