ELEMENT86RUS
Нужна помощь в реализации питания.
5 posts in this topic
Здравствуйте уважаемые форумчане. В электронике шарю на уровне любителя...  люблю паять собирать, лампы светодиодные и звук и всё такое... хочу собрать усилитель для авто своими руками... (слышал про затраты и всё такое... что любителям не место в таких затеях) но смысл в другом.. чтобы оформить не как брендовые, а по своему дизайну и устройству...  требуется преобразователь питания с 11-15вольт в +40 - 0 - -40... (тобиш в двуполярное)... примерное представление имею как и что устроено...(тоесть ток входит в плату через диоды и конденсаторы в трансформатор после диодов или диодного моста делится пополам и после выравнивается или стабилизируется транзисторами и так же накапливается в конденсаторах... может где та ошибся или не так понял как всё работает то прошу меня простить...)  на руках имею плату от автомобильного усилителя но она в негодном состоянии чтобы её восстановить и доработать (дорожки отвалились, многих компонентов нету, остался один трансформатор, но по виду он выдаёт вольт так по 20-24 в два плеча и около 50 в сумме... )  помогите пожалуйста со схемой платы как собрать и реализовать на обычной плате текстолита  (собирать хочу в корпусе из оргстекла с подсветкой...)
Edited by ELEMENT86RUS
motoandrey14    776
Ты хотя бы определись, для чего усилитель, и какой его диапазон воспроизведения должен быть. Саб\2-канальный\4-канальный и какие фильтра требуются.
Определись, в каком классе усилители собирать будешь, АВ или D на саб, или фронт.
Преобразователь, для первого раза советовать можно только такого плана. И то, тыщу особенностей, такие, как обязательно раздельное питание усилителя и блока фильтров(если есть) и т.д.
Rede RED    1095
Только что, ELEMENT86RUS сказал:
хотелось бы уяснить  =  как ВЫ с автомобильных 12 вольт получите 20-24 в в два плеча и около 50 в сумме....? так для себя
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
усилитель скорее D класса 2 канальный для фронта, скорее всего играть серединку и выше... мощностью не больше 200ватт на канал...
20 минут назад, Rede RED сказал:
Молча... разберите автомобильный усилитель и померьте напряжение... я вчера ремонтировал один (подпаивал разъём аудивходов RCA) входное напряжение было с батареи было 10,4 вольта, после трансформатора было около 27 в оба плеча тоесть 24-27 вольт... а сумарное получилось 57 вольт это я отчётливо помню... (фото к сожалению нету... замерял мультиметром мастеч)
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By dark anjel
      Собираю фильтр НЧ для сабвуфера. Нужено двуполярное напряжение 12 Вольт. Как это будет? Сколько должно быть между "нолем"("землей") и , к примеру, плюсом? 6 вольт или 12?
    • На обычном делителе из резисторов или на выходе ОУ опорное напряжение будет гулять, а вот по такой схеме оно будет четко стабилизировано
    • Просто оставлю это здесь. Может, кому пригодится. Год назад делал новые платы в корпус Электрон-104 (тот же Шушурин), Все детали отечественные (дурость ), даже джамиконы запихал в корпуса советких кондеров для антуража. Добавил предусилитель (схему не помню) , т.к. есть темброблок и защиту ас. Детали на печатке не подписаны. Собираюсь всё это разобрать. Новый УНЧ, ИБП, украсить морду. свой шушурин.lay
    • Кстати мне тут сказали, что есть термистор с отрицательной....Стоит ли такой рассматривать для задачи?
    • А разве он их намеревался выполнять?   Вы очень (очень очень очень) не в курсе, о том, что происходит... я бы может и рассказал, но сам знаю немного, о многом лишь догадываюсь...
    • @next sound Что начинать, если человек  не понимает схемотехнику, и если для него частотно - амплитудный детектор, частотно -  фазовый детектор и обычный выпрямитель в блоке питания, полностью идентичные схемы с идентичными функциями? А обычный амплитудный детектор, можно сказать детекторный приёмник, оказывается работает в импульсном режиме? Поиграли в дурдом и хватит.
    • Какое отношение тройка имеет к производству военных микросхем?  Какое отношение имеет к производству военных микросхем гражданский сухой суперджет?
