Помогите с ремонтом роутера TL-WR741ND от киевстар
Есть данный роутер с проблемой,при включении пару минут работает норм, а потом постоянно перезагружается,кондеры по питанию проверял ESR метром все в порядке,заметил очень сильно греется преобразователь DC-DCна 3.3в,напряжение в момент перезагрузки проседает на 0.3 вольта, его заменил на новый не помогло(помечено красным),также греется,выпаял стабилизатор (обведен синим ) без него не греется но ничего не работает эстественно,впаял новый ничего не поменялось.
Подскажите в какую сторону копать,что то нагружает сильно а что именно не знаю.
Изменено пользователем Антон Солодилов
На процессоре радиатор есть?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
@Антон Солодилов Смотрите в сторону перегрева чипа, ибо вероятность этого высока. И симптомы совпадают.
Люблю "спасибки" :)
