Зарядка для автоакумуляторов
Продам зарядное для автоакумуляторов. Переделаный компютерный блок питания. Электронная индикацыя напряжения и тока. Защита от кз и переплюсовки. Максимальный ток 10А. В комплекте только зарядка без сетевого шнура. Подходит от пк. 700грн.
Нет. Сделано по другой схеме. Делал уже штук 15. Работают отлично. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656&start=480
сообщние PAW. Регулировка жосткая. При обрыве резистора пропадает ток. Возбуда не было ни разу. Надежно как молоток.
Изменено пользователем sajkel
26 минут назад, sajkel сказал:
Покажите хоть как выглядит. Оформление корпуса и т.п.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Схема защиты (вертикальная плата на фото)
Обороты вентилятора зависят от нагрузки. Чем больше нагрузка тем быстрее крутится. Идея тоже с радиокота.
Переменником на плете можно выставить нужное напряжение.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
