Автоусилитель Ural Decibel 1.2500: опознать микросхемы
Всем привет!
Нужна помощь в опознании микросхемы... Но обо всём по порядку.
Притащили на ремонт усилитель Ural Decibel DB 1.2500, со следами хорошего фейерверка внутри.
Устройство аппарата:
Преобразователь напряжения собран на двух тороидах, по схеме полного моста на 12 полевиках IRFP064N (по три транзистора в каждом плече), которые управляются драйвером на 8 транзисторах 2SB647 и 2SD667, которыми, в свою очередь, управляет одельная платка на TL494.
Усилитель мощности выполнен на 10 транзисторах FDA59N30 (по 5 в каждом плече), которыми управляет тоже отдельная платка, собранная на TL072C, LM293 и ещё двух микросхемах со спиленной маркировкой (soic8 и soic14).
В предвариловку не вникал, собрана на 9-ти сдвоенных операционниках 4558D.
Беглая прозвонка показала, что убиты все 12 силовых полевиков преобразователя напряжения и 6 из 10 полевиков усилителя. Также сгорело несколько транзисторов драйвера полевиков преобразователя, резистор R81 (10 Om, если правильно расшифровал остатки полосок) в цепи питания отдельной платы усилителя и супрессор P6KE250A.
Запустил преобразователь заменив все 2sb647,2sd667 и временно впаяв 4 транзюка IRFP260N (что было под рукой. Силовые транзисторы усилителя мощности пока не ставил) - появилось двуполярное 75V.
При установке пары транзисторов в УМ на выходе постоянно висит 10V.
Более тщательная прозвонка выявила пробои в цепях затворов на отдельной плате УМ.
Фото платы прилагаю.
Нужно опознать микросхему в корпусе SOIC14 - именно в ней кз. Подозреваю, что это какой-то ширпотребный драйвер полевиков, но не уверен.
PS: тема изначально создана на форуме монитор, но т.к. форум там сегодня глючит решил разместить и здесь.
Спасибо за оперативность и отдельно за ссылку! В той теме нашёл упоминание IR211844S, но думаю там одна единичка лишняя. IR21844S по распиновке вроде бы совпала. Закажу, как приедет отпишусь.
Мануал на 1500-й по ищу.
Сдохла точно. Выпаял - у неё пробиты оба нижних выходных ключа: "LO" звонится с "COM", а "HO" звенит на "VS".
По питанию и выходу распиновка микросхемы совпала, неиспользуемые ноги (8,9,10,14) тоже. По входу - чуть позже схему срисую, но думаю, что тоже совпадёт.
Мне вообще такое раньше не попадалось, так что даже не знаком с их элементной базой. Да и сама идея запихать 2500 ватт звука в закрытую камеру (на колёсах) 3.5x2x1.7 метра мне совсем непонятна))
Спасибо за помощь, позже расскажу чем закончилось.
Это же D-шник,пацанам чиста навалить волюмэ до самого не балуй. На эти идеи давно уже до спины,советую рассматривай как работу,и все :)
27 минут назад, Jael.Dace сказал:
2500 это фигня, нынче больше 10000 запихивают:crazy:
  • 6 месяцев спустя...
33 минуты назад, KRAB сказал:
Если Гугль не подает - значит только в сейфе разработчика.
Принесли а там ужас не понятно какие транзисторы стояли :mellow: либо эти ( RFP064N или  FQA30N40 ) ?  которые управляются драйвером какие стояли не понятно всего 24 шт.
Нашел статейку
Усилитель Ural DB 1.6000, уходит в защиту
http://monitor.espec.ws/section43/topic295978.html
5 минут назад, BARS_ сказал:
Если на плате уголь, ремонтировать бесполезно
Я итак  плату  отмыл там был ужас .
