Лёха58
Перевести усилитель на однополярку
31 сообщение в этой теме
Лёха58    3
Здравствуйте. Собираю приемник FM в стиле ретро, есть желание запихать в него подобный усилитель.
Помогите, пожалуйста, грамотно перевести на однополярное питание.
Про целесообразность и качество унч не надо - собираю чисто из эстетических соображений. (Не заработает - других вариантов навалом.)
Спасибо :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vascom    615
Сделай из однополярного питания двухполярное:
Falconist    4 648
Да, собственно, там и переводить-то нечего.
1) Отключить общую шину от соединения конденсаторов С3 и С4 и подключить ее к минусу питания.
2) Поменять полярность включения входного электролитического конденсатора.
3) R5 вообще убрать.
4) Номинал R1 поменять на 10 кОм.
5) Поменять К140УД1Б на более современный ОУ, который без отдельного вывода общей шины.
  • Одобряю 1
Лёха58    3
Спасибо большое!
Желательно ли шунтировать неинвертирующий пленкой на 0.5-1 мкф, А то когда-то собирал ушник по подобной схеме на однополярном, шумел -конденсатор помог.
"Поменять К140УД1Б"  Хочется собрать на какой-нибудь старой гадости, есть u741 в металле. (современные ОУ, разумеется, в наличии, но хочется поизвращаться :rolleyes:, да на выходе германий, современные ОУ  более высокочастотные, вдруг ВЧ помеха - ВК раскалится)
Falconist    4 648
u741 = К140УД7(УД6). Подойдут.
А неприятности следует переживать по мере их поступления. Вдруг, вообще не наступят?
kt118    53
24 минуты назад, Лёха58 сказал:
К174УН4, К174УН7 :)
Изменено пользователем kt118
Лёха58    3
К174УН7 с доработкой по Жаронкину (с доп каскадом на кт3102 в ООС) лет 5 успешно работала в приемнике на кухне. Этот вариант тоже рассматриваю.
Всем спасибо, буду пробовать! :)
chip-chip    1 428
3 часа назад, Falconist сказал:
6. Динамик одной стороной подключить на минус. А между второй стороной динамика и точкой соединения транзисторов П601И включить конденсатор 1000 мкф (2200мкф) 25В. Резистор R11 от точки соединения не отключать.
7. R7 R8 убрать. Так же убрать стабилитроны.
8. Напряжение питания однополярное от 15 до 24В.
Изменено пользователем chip-chip
Falconist    4 648
27 минут назад, chip-chip сказал:
Можно и так. Но сейчас он включен полумостом. Может так и остаться.
Гар    86
"Помогите, пожалуйста, грамотно перевести на однополярное питание". Перевёл.
Изменено пользователем Гар
  • Одобряю 1
MiSol62    3 773
10 минут назад, Falconist сказал:
38 минут назад, chip-chip сказал:
Это как это полумостом? А тогда при однополдярки постоянка не сожгет динамик?
39 минут назад, chip-chip сказал:
Ну, наверно не просто "любой" стороной? А там где миносовая клемма? Правда?;):)
Falconist    4 648
@Гар , всё верно, но 4-й вывод УД1 всё-таки требует очень низкого сопротивления общей шины при реально двухполярном питании. В свое время плотно имел с ними дело. Они достаточно своеобразны. В таком включении могут самовозбудиться. 10 кОм в делителе ИСТ всё-таки может быть многовато.
Потому я и рекомендовал заменить ОУ на УД6 или УД7.
Гар    86
11 минуту назад, Falconist сказал:
По 4-му выводу у меня тоже сомнения.
Лёха58    3
Собрал.  Работает. Конфигурация пока такая. Искажений , фона, шума нет, качества за глаза. Только вот чувствительность примерно  1 вольт, при R оос 47ком. В описании оригинала на к140уд1б от 20мВ до 1 вольта.
Falconist    4 648
Усиление равно соотношению 47 кОм к 13 кОм.
Или увеличивайте первое, или уменьшайте второе.
Выходной конденсатор в такой конфигурации должен быть не менее, чем на полное напряжение питания. Если бы были два в полумосте, то достаточно было бы по 10 В.
Гар    86
Конденсатор R делителя для неинвертирующего входа = 2мкф, не маловата ли ёмкость? Возможна паразитная НЧ  генерация.
Лёха58    3
R оос увеличил до 200 ком, подключил приемную часть - выход ПЧ на kia6040 раскачивает усилитель полностью (правда, пришлось приемник подключить от отдельного БП, от одного стабилизатора при увеличении громкости НЧ генерация - с землями потом разберусь.:)) конденсатор на выходе для пробы, тот что под руку попался
Лёха58    3
Увеличил конденсатор делителя до 68мк - разницы нет. Выходной 2200x25. Прислушался вплотную на мин громкости - есть ступенька - померял ТП  п213 - 1ма, надо увеличивать.
chip-chip    1 428
Там где минус на схему приходит! А динамик имеет две стороны. Одну и другую. Правда???
Сопротивление, которое 47кОм (поставил 200кОм) надо оставить в покое! Надо 13кОм уменьшать. Глубина ООС по постоянному току при увеличении 47кОм уменьшается. Вот и ступенька!
Гар    86
Чтобы убрать ступеньку, наиболее ощутимую на малой громкости, нужно увеличить ток покоя выходного каскада. Между базами транзисторов МП37 и МП42 поставьте 1...2 диода в прямом направлении и задайте смещение с помощью резисторов. Примерно так:
chip-chip    1 428
Диоды при использвании МП37, МП42 должны быть германиевые  типа Д9, Д2. И крепить их на радиаторе выходных транзисторов. По мне, так лишнее усложнение схемы. От нее ожидать выдающихся характеристик не стоит. ИМХО.
Лёха58    3
Переделал вот так ТП выставил в районе 50ма, ступеньки нет.  Усё прекрасно :)
Изменено пользователем Лёха58
  • Одобряю 2
Гар    86
Молодец! Быстро переделываешь схемы. Ценю! Видать компоненты есть по рукой...да и опыт тоже есть.:) Этот транзистор поставь на общий радиатор вместе с выходными транзисторами.
Лёха58    3
Гт321 можно прикрутить через слюду к радиатору одного из выходников
Опыта до ж... , знаний с гулькин нос :(
    • Всем привет, мне сказали что у меня не работает данная деталь, но не сказали как называеться и где искать (отмечина синим маркером) на ней написано d99241601, но по этому запросу все пусто. Подскажите пожалуйста
    • Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
    • Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
    • в общем все больше склоняюсь в пользу шириков все таки. Больше шансов получить что-то играющее
    • and13th спасибо,помогло. Теперь я понял откуда этот замечательный кабель.У нас с Вами кабели -братья. Мне его пытались сунуть на базаре как силовой для электромонтажных работ: экран как 0 а две жилы вместе как фаза.Сразу оценил его мягкость в любую погоду.Вы используете "военный" разъем на блок , а я стандартный пятипиновый, с этим кабелем лезет плотно, но зато "забыл" об это соединении. Со стороны датчика использую резиновый гермовводик для электроинструмента. промазываю водостойким "Формула-1"(можно термоклеем). Как раз из-за хорошего качества этого кабеля по прочности можно использовать  именно короткий гермоввод-,проблем не должно быть. В PG-9 (особенно китайских у меня уже было), со временем "летит" пружинка. Относительно пятого провода под графитовый экран - делал такой, пока разницы не почувствовал с ним отдельным или без него на общем экране.Может у кого больше опыта поделяться по этой теме? Пока буду экран графитовый сажать на общий экран Rх обмоток (для SD).   Посыл к rudik  Если информация про обмотку Тх - 40 грамм с вышеизложенными характеристиками шутка, принимаю без обид. Респект опыту  DesAleх ,таки пришлось перемотать Tх под диаметр не 70 , а 73 см под этот корпус. некуда лепить гермоввод(на уши не хотелось).А разница в весе составила 12 грамм( думал будет больше).
    • Доброго времени суток всем. Тоже начал собирать станцию от 4uvak. Мне понравилась данная конструкция для самостоятельного исполнения. Только на днях приехали детали (большая часть). Собрал мозги, экран маленький китайский(ссылка из постов под статьёй). Контроллеры в китае брать не решился (заказал в Чип-нн).  Заработало сразу, только подкрутил контрастность. Есть подозрения по работе энкодера. Он нашелся в запчастях от Ардуины. Оказалось тяжело найти 20мкф керамикой. Хорошо нашлись на донорских материнских платах, но по 10мкф. Сделал бутерброды))  Сейчас привожу к соответствию схеме китайские ad8495: у них по входу (по схеме R2,3,6,7) стоят 100 Ом, заменил на 10 кОм, замкнул на землю 2ю и 3ю ногу AD. Готовлю плату для силовой части. Ищу металл для корпуса. Верх и низ будет китайская керамика. П.С. Никаких нестыковок в печатных платах и схеме не увидел. Печатал как есть. Когда буду делать чистовую версию кое что переделаю. Пока просто проверка работоспособности.
