chip-chip Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 1 минуту назад, Лёха58 сказал: Гт321 НУЖНО прикрутить..... 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 9 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Как говорится: "дурная голова рукам....." Все прекрасно пело-плясало, решил увеличить питание - выше 18 вольт начинается низкочастотная генерация, без повышения тока покоя, вернул обратно 15 вольт, подключаю источник сигнала - завалены верхи. поменял все транзисторы - тоже самое, поменял ОУ 741-й на такой же (всего 2 таких в металле) - все пучком. Это что ж за явление такое, после которого ОУ становится кастрированным по ВЧ, хотя в остальном все параметры остались в норме? Теперь боюсь дальше экспериментировать, а то и второй "оглохнет" по ВЧ (менял ОУ несколько раз местами - все точно: на одном ВЧ завалены, остальное идентично) 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Сгорел однако! Бывает! А что не в пластмассе? В металле нынче дефицит! Изменено 10 ноября, 2017 пользователем chip-chip 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гар Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 А можно вопрос? Где вы столько германиевых транзисторов набрали? 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 7 часов назад, Лёха58 сказал: Все прекрасно пело-плясало, решил увеличить питание - выше 18 вольт Транзистор МП42Б рассчитан на напряжение не более 15в. Сжег чего ни будь уже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Да не, транзисторы в норме, все. Я же говорю, усилитель остался полностью работоспособным, но с завалом, на слух, с 8кгц. с другим таким же оу все в порядке., все нормально сейчас работает, просто хотелось запаса по перегрузочной способности. Работает же а-ля lynx46 на таких же транзюках при 15вольт в плечах., а тут и 20 вольт дать не смог. -А что не в пластмассе? Хочется. Есть и нормальные ОУ и нормальные транзисторы и еще всякого, но хочется заставить работать это старьё. Это называется радиолюбительство -Где вы столько германиевых транзисторов набрали? Часть с разбора всякого старья, часть лет 10 назад отдали уже отошедшие от дел радиолюбители. Много германия непаянного, правда, в основном п416-п422, п25-28. n-p-n почти совсем нет. На выход есть кучка новых п217, но слышал, что п214 лучше. Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Лёха58 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
