Перевести усилитель на однополярку
Лёха58
1 минуту назад, Лёха58 сказал:
Гт321 НУЖНО прикрутить.....
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Как говорится: "дурная голова рукам....."
Все прекрасно пело-плясало, решил увеличить питание - выше 18 вольт начинается низкочастотная генерация, без повышения тока покоя, вернул обратно 15 вольт, подключаю источник сигнала - завалены верхи. поменял все транзисторы - тоже самое, поменял ОУ 741-й на такой же (всего 2 таких в металле) - все пучком. Это что ж за явление такое, после которого ОУ становится кастрированным по ВЧ, хотя в остальном все параметры остались в норме?
Теперь боюсь дальше экспериментировать, а то и второй "оглохнет" по ВЧ:) (менял ОУ несколько раз местами - все точно: на одном ВЧ завалены, остальное идентично:unknw:)
рукожоп со стажем
Сгорел однако! Бывает! А что не в пластмассе? В металле нынче дефицит!
Изменено пользователем chip-chip
А можно вопрос? Где вы столько германиевых транзисторов набрали?:D
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
7 часов назад, Лёха58 сказал:
:shok:Транзистор МП42Б рассчитан на напряжение не более 15в. Сжег чего ни будь уже.
Да не:), транзисторы в норме, все. Я же говорю, усилитель остался полностью работоспособным, но с завалом, на слух, с 8кгц. с другим таким же оу все в порядке., все нормально сейчас работает, просто хотелось запаса по перегрузочной способности. Работает же а-ля lynx46 на таких же транзюках при 15вольт в плечах., а тут и 20 вольт дать не смог.
-А что не в пластмассе?     Хочется:). Есть и нормальные ОУ и нормальные транзисторы и еще всякого, но хочется заставить работать это старьё. Это называется радиолюбительство:D
-Где вы столько германиевых транзисторов набрали?   Часть с разбора всякого старья, часть лет 10 назад отдали уже отошедшие от дел радиолюбители. Много германия непаянного, правда, в основном п416-п422, п25-28. n-p-n почти совсем нет. На выход есть кучка новых п217, но слышал, что п214 лучше.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
