Работа асинхронных двигателей при ненормальном режиме
XP1
Если по каким то причинам напряжение  питания повышается (при постоянстве частоты питающей сити), то что происходит с частой вращения? …Ток   потребления на холостом ходу увеличивается , при номинальной нагрузке—уменьшается? И наоборот - при уменьшении питающего напряжения…. Что произойдет  при увеличении частоты питающей сети   от номинальной ?
53 минуты назад, XP1 сказал:
Остаётся неизменной.
54 минуты назад, XP1 сказал:
В разумных пределах изменения напряжения частота вращения неизменна без нагрузки. Под нагрузкой меняется крутящий момент, соответственно и частота вращения снижается.
58 минут назад, XP1 сказал:
Двигатель будет вращаться быстрее.
ВИКИ
2 часа назад, XP1 сказал:
Но учтите, что ротор малость отстаёт от частоты вращения магнитного поля статора. Это именуется - скольжением. И чем меньше напряжение питающей сети при имеющейся стабильной нагрузке на валу, тем больше скольжение.
Остаётся неизменной, но может наблюдаться нагрев статорной обмотки.
Ток на холостом ходу асинхронного двигателя с к.з. ротором минимальный и увеличивается с появлением нагрузки на валу. И ещё...перекос фаз не любит асинхронник, увеличивается ток, греется обмотка. На всё остальное уже ответил Rockeshnik
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Значит ,уточним ситуацию. Есть бензогенератор (трехфазный 220в) 2.2кВат. От него запитан  двигатель на 0.4кВат … в определенный момент подключается другой двигатель на 1.1кВат…    В этот момент изменяется частота вращения бензинового двигателя….. следовательно и меняется частота переменного напряжения питающего уже подключенный двигатель….   Как снизить «влияние» запуска на уже работающий  электрический двигатель ?  И каким  будет  это «влияние»?
