Последовательное подключение светодиодов без резистора?
GenDOS
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Автор собирался просто подключить светодиоды к БП.
Вряд ли это правильно...
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А бывают другие?
Драйвер - это же просто некая управляющая схема, хочешь - будет напряжение стабилизировать, хочешь - ток. Или частоту. Или температуру.
Сейчас, по-моему, драйвером называют все, что ни попадя.
Только что, Cxemotexnik сказал:
Как раз в этом автор и убедился =)
Ну так речь же про диоды, значит он токовый...
23 часа назад, _RUS73_ сказал:
Глупо советовать подключать светодиод к источнику напряжения. Исход очевиден.
А ни кто и не советовал подключать светодиод к источнику напряжения, речь шла о цепочке с резистором.
18 часов назад, GenDOS сказал:
Этот драйвер для десяти белых диодов,
Судя по показанным измерениям, у этого драйвера не хватит верхней границы напряжения для 10-ти с/д при токе 650 мА. штук на 7-8. К тому же они физически не являются трёхваттниками и более 450мА на них подавать я бы не стал.
Изменено пользователем лоцман
1 час назад, лоцман сказал:
Про драйвер сразу было указано, что он - на 12 Вольт и 15 Ампер.
По китайской идее - - - он вообще чуть не на 180 Ватт. (Должен вроде как "потянуть" чуть не 60 штук 3-х Ваттных светодиодов).
Я-бы для начала - проверил этот "драйвер" тупо на нагрузку вообще.
А уж потом - пробовал к нему подключать светодиоды. Исходя из "заявленных" на диоды характеристик - сначала одну штукку, с гасящим резистором.
Ненадолго. Чтоб только успеть сделать замеры.
Потом посчитать и - попробовать включить пару.
Моё мнение, что можно подключить 4 белых к стабилизированному источнику напряжения 12в. На каждый светик придётся 3 вольта. Но так как они на 3.4 примерно вольта, то они будут светить в пол яркости, примерно. Ну немного нагреются они, и будут светить не на 50, а на 60% своей яркости (если судить по току потребления). И всё. Дальше они не нагреются, и на этом можно считать система устаканилась.
8 часов назад, Крашер сказал:
Он же не драйвер, а обычный БП со стабилизацией напряжения...
1 час назад, Slavka сказал:
Начнем сначала. Светодиоды питаются ТОКОМ, напряжение вторично. Сопротивление кристалла при нагреве меняется. Т.е. если при включении потребление при 3В было, скажем, 300мА, то после нагрева при этих же 3В потребление может вырасти до 600мА. Более того, сопротивление у них будет неодинаковым.
А вот такой вопрос: светодиод если "умирает", то именно сгорает как предохранитель (исчезает контакт) или при сгорании он как бы замыкает?
Изменено пользователем Vlad90
@Vlad90 ремонтировал я несколько фонариков светодиодных, так светодиоды ведут себя так же, как и обычные диоды - какой сгорит (обрыв цепи), а какой пробивается (КЗ).
В аккумуляторных фонарях светодиоды соединены параллельно. Но последовательно каждому светодиоду стоит резистор (не помню, сколько Ом).
Изменено пользователем Cxemotexnik
Высмотрел в ютубе,  что ток можно и LM317 ограничить, а я думал что это только ограничитель напряжения.  У меня их целый пакет с китая лежит.
Я уже запускал все свои диоды от драйверов, делал замеры. Когда всю конструкцию в сборе протестирую - выложу результаты.  Диоды от драйвера мигают на камеру. Вот и смысл платить 6$ за такие драйвера?
По инету вот такая схема бродит (правда непонятно как резисторы выбирать), наверное в ней потери поменьше будут.
7484
Собственно потерь 1,5-2 вольта на 317 не жалко, все равно запас обычно есть, но вот необходимость хоть небольшого радиатора уже определенные неудобства доставляет.
11 час назад, BARS_ сказал:
С одной стороны я согласен. Но почему бы не возразить? Светодиод, это не лампа дневного света. Вот той лампе (как и неонке индикаторной) однозночно нужен дроссель (или резистор), и питать это всё от повышенного в 3-4 раза напряжения. А светодиод можно питать напрямую, без резистора, если протекающий ток в тёплом состоянии заведома меньше номинального. И если БП имеет стабилизацию по напряжению. Кристалл- это не газовый промежуток в газонаполненной лампе.
Поменьше.
Но полевик в ней - исключительно от выпендрежа. Напряжению совершенно без разницы, на чем падать - на канале полевика или на коллекторном переходе биполярника. Хрен редьки совершенно не слаще.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
20 минут назад, Vlad90 сказал:
А 3,25 В не хотите?
3 минуты назад, Slavka сказал:
Серьезно? Может тогда стоит прочесть про лампы дневного света?
Если устроит яркость процентов 50, то можно. В противном случае, при стабилизации НАПРЯЖЕНИЯ, светодиод сгорит после прогрева. Или забыли, что ток через него нелинейно возрастает?
А чего там непонятного? Резистор, который на схеме 2 Ом - задает ток. Исходя из напряжения б-э (примерно 0,5В) высчитываем резистор. Ток 1А - 0,5/1= 0.5 Ом; нужен 0,25А - 0,5/0,25 = 2 Ом и так далее. Второй резистор 100К - это для полевика. Для биполярника нужно ставить значительно меньше, - чтобы хватало тока базы.
Чуть ли не самая простая схема стабилизации тока.
37 минут назад, Slavka сказал:
У меня в подсветке 10 белых и 10 фитосветодиодов. Если фитодиод неправильно́ запитать, то будет искажение спектра и соответственно никакой пользы. С белыми проще, главно́е не перекормить.
38 минут назад, Falconist сказал:
По-моему, полевики уже давно не экзотика и их применение "налево-направо" не всегда выпендреж. Думаю не только у меня этого добра полно от старых материнок, потому с удовольствием применяю где только можно.
Вот-вот. Одно дело - когда нужно бежать в магазин, а другое  - когда взял то, что в столе лежит после распая. Выбор должен быть всегда. И целесообразность.
12 минуты назад, GenDOS сказал:
Ну, о-о-очень сомнительное утверждение.
17 минут назад, BARS_ сказал:
Чушь полнейшая.
А Вы регулярно имеете дело с т.н. "фитодиодами"?
