Последовательное подключение светодиодов без резистора?
GenDOS
8 минут назад, BARS_ сказал:
так сильно отличаются от обычных?
Может и не сильно, но от интенсивности свечения у них - спектр излучения прилично так зависит.
В 11.11.2017 в 22:33, BARS_ сказал:
Может тогда стоит прочесть про лампы дневного света?
Немало о них знаю. Но тема не о них. Я лишь описал суть. Что светик необязательно питать через резистор.
Если устроит яркость процентов 50, то можно. В противном случае, при стабилизации НАПРЯЖЕНИЯ, светодиод сгорит после прогрева.
Вот именно это я и имел в виду.
Или забыли, что ток через него нелинейно возрастает?
Я это знаю. А китайцы видать нет. Вот и питают светики или напрямую (фонарик с 0.5 или 1 ваттным кристаллом от двух батареек по 1.5в), или группу светиков через 1 резистор.
Питают потому что батарейки обладают внутренним сопротивлением, прекрасно заменяющим дополнительное внешнее.
23 часа назад, BARS_ сказал:
Покажите даташит, где это указано
Сам не пользуюсь. А, где сталкивался - (Ну, люблю я на балконе зелень растить...) - в разговорах "как-бы между-прочим (интересно-же и "для себя)..." - мне нарассказывали и напоказывали массу интересного.
И, дербанить светильники - мне никто не давал.
Кстати, теплицы с фитосветодиодами - содержат программу. Чтобы давать растениям "время сна" и плавный переход от "сна" и обратно. Копирующую восход и закат солнца. С изменением спектра излучения.
Наблюдал - был впечатлён.
Одно время даже пытался найти светодиоды, полностью копирующие спектр излучения солнца. Нашёл светильники. По ценам ... как полБоинга.
Завязал. (Пока)
И, не рекомендую утверждать, что все светодиоды - это всё-таки просто светодиоды...
Ибо, даже лампочки накаливания отличаются друг-от-друга как земля и небо.
Изменено пользователем Крашер
Они все знают, но так дешевле и проще. В итоге такие фонарики работают от силы месяц. А нормальные фонарики, даже китайские, имеют драйвер.
2 часа назад, Falconist сказал:
 Факт вводящий в изумление пользователя "китайского света", когда заменив батарейки на аккумуляторы, он получает, через короткое время, мёртвое "тело". Почему сдох ? Напряжение же ниже ?
8 минут назад, fant сказал:
Почему сдох
Не раз с таким сталкивался.
Купил лет 6 назад в "новопоявившемся" тогда "Прайс-фикс" налобный светодиодный фонарик. Светил он от обычных батареек - ну очень ярко и очень недолго.
Вскрыл, увидел перемычку вместо резистора.
Пошёл - купил ещё один и сразу-же впаял первый попавшийся мелкоомник на место, ну и похвастался друзьям. Типа, за 15 рупь - такая фильдиперсовая штуковина. В соседней 12-ти-этажке самые верхние балконы освещает как прожектор перис хилтон .
Други мои тоже понакупали этой дряни... И, ес-с-с-снно, с траблами - к "советчику"... :blink:
То-есть, ко мне. (Ну, ты-же похвастался, ЗНАЧИТ - ПОСОВЕТОВАЛ...). "Отшивать" или посылать столь благодарную аудиторию как-то некомильфо было.
Проще ещё мелкоомников им повпаивать. Благо, они почти все были "жадными" и таблеток от жадности  - этих фонариков понакупали по три-пять штук...
А у меня теперь валяется с пару дюжин подубитых.
11 час назад, Falconist сказал:
Они видать расчитывали на обычные солевые батарейки. А поставив алкалиновые, система нарушается, и светик с перегрузом работает.
8 часов назад, fant сказал:
Действительно, почему?
А будет ли кристалл светиться от 2.4 вольта? Если были 2х 1.5, а поставили 1х 1.25.
8 часов назад, Крашер сказал:
Сколько стОит светодиод, если купить и перепаять?
3 минуты назад, Slavka сказал:
алкалиновые
Блин, да ЩЕЛОЧНЫЕ они, щелочные! Alkaline - щелочной. И ничего бы не нарушалось, если бы в фонарике стоял элементарный, копеечный драйвер. У меня дома два фонарика UltraFire. В каждом ОДИН мощный светодиод и драйвер. Так вот им по барабану от чего работать, хоть 3 батарейки, хоть аккум 18650. И работают они у меня уже не первый год.
4 минуты назад, Slavka сказал:
Зависит от кристалла.
7 минут назад, Slavka сказал:
А не догадываетесь?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну не так назвал. Уговорили.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А не догадываетесь?
Солёные батарейки работали с перегрузкой, и вместо внешнего резистора на плате использовалось внутреннее сопротивление батареек. Батарейки быстро садились. Угадал?
11 час назад, Slavka сказал:
Немало о них знаю.
Судя по высказываниям - мало.
1 минуту назад, Slavka сказал:
Солёные батарейки
Солевые они.
Именно так
А нафига ? "Конфетку" из этого овна всё одно не сделать. Как выше отмечалось, лучше ( но чуть дороже) взять фонарь с драйвером и одним, но мощным, диодом.
"Люстры" с -дцатью диодами синюшного цвета, это прошлый век.
1 минуту назад, fant сказал:
Да, был у меня такой. Сначала постепенно сдохли диоды. Корпус был хороший, из довольно толстого алюминия, решил оживить. Перепаял диоды, добавил резистор. Некоторое время попользовался, а потом увидел в работе однодиодный фонарь с драйвером, плюнул на "люстру" и заказал себе такой. Ни разу не пожалел.
Я начинал с такого, когда возникла необходимость в велофаре. Вроде и светит и тебя на дороге видно. Но однажды, около полуночи, летели по асфальтированной дороге и на, 25 кмч,  я "поймал" выбоину.  Не улетел, но заднее колесо пробил хорошо, ибо на багажнике "штаны" пятнадцати килограммовые висели. После того, как в дождь, ночью, матерясь, поменял камеру , понял, что мало света не бывает. Приобрёл "народную" фару, в те времена за дикие 2100 и с тех пор проблем не знаю.
5a17f6665e1b9_2017-11-1113-02-42.thumb.jpg.8896db9c49557c3bc3f26ead62e31035.jpgВ общем подсветку я свою собрал. Собрал на драйверах. От названия темы удаляюсь, но для закрытия вопроса окончательно - выкладываю отчет проведенной работы. Кое что повторю еще раз для полной картины.
Все брал тут.
Магазин
Решил остановиться на светодиодах мощностью 3вата.
Так как со светодиодами столкнулся в первый раз то решил взять по минимуму. 10 трёхватных холодных белых и 10 полноспектральных. Вот их характеристики.
К диодам заказал 2 драйвера. Вот они.img-2017-11-17-18-46-00.png.03579bd0358de19ea2089d91b4c71ab5.png
img-2017-11-17-18-45-08.png.2b1353e2e9f55dc2d4c9fa98daf6fb1b.pngimg-2017-11-17-18-45-29.png.e6f02545224fc05b9df7c25aba885bef.png
В следующей версии крышки буду использовать вот такие dc-dc платы т.к. они в разы дешевле, но требуют ручной настройки и источника постоянного напряжения.
Для припайки диодов взял вот такие подложки.img-2017-11-17-18-42-23.png.2684f7f89a2f9e1134aea6ec372e4490.png
В начале думал нарубать из дюрали полоски 30х900мм и на них разместить диоды, но не нашел куска нужной длинны.  Решил делать подсветку из двух кусков 350х350х5мм. Вся моя конструкция имеет данный вид по причине отсутствия необходимых материалов, работал с тем что удалось достать, даже геометрия кое где пляшет т.к. подгонять миллиметр в миллиметр было бы долго, а под крышкой и не видно. Ровно уже буду делать в проекте 2.0 . Куски дюраля обработал на шлифмашинке.
5a3a24033f6ca_2017-11-1411-38-08.thumb.jpg.65ddc5139a3e17abf3bbb4e6c6c204a9.jpg5a3a23fe25f51_2017-11-1411-25-21.thumb.jpg.eb2eb495c8ba4fe61b73227137884e17.jpg5a3a240aa5084_2017-11-1411-49-18.thumb.jpg.7fa8ba0080d387ccf9497822f3abdfcc.jpg
При помощи заклепок сгородил вот такую конструкцию.
Светодиоды на подложку я паял на утюге. Многие  сейчас начнут писать, что так нельзя, так никто не делает, нужно садить на термопасту. Судя по форумам и отзывам под подобными видео так делают 50% людей и у всех все нормально и долго работает, у меня тоже все работает. Заказал запасные диоды, может попробую посадить и на пасту. Эту тему прошу опустить т.к. как сделал, так сделал, а время покажет.
Крепить диоды решил винтами. Разметил, насверлил дырок, накрутил резьбу и начал садить на термопасту.
Винты длинные, но других не было даже в магазине. Что было, из того и делал.5a3a242124b78_2017-11-1516-22-44.thumb.jpg.08971106e908d4e2e079f3099c096dc4.jpg5a3a24228d59c_2017-11-1516-22-55.thumb.jpg.392f491e9291b85092c75dcf18848029.jpg5a3a2426e6e79_2017-11-1516-53-31.thumb.jpg.31e26ded280a1facaba9ca3e8d5ef342.jpg5a3a242e4feb3_2017-11-1516-53-37.thumb.jpg.f4ba56fa84711403b158334bc773da41.jpg
Вот белые, ещё не все.
Вот полноспектральные.
Саму конструкцию использовал как общую землю. Пока не знаю правильное решение или нет? Контакты на сколько мог замазал черным лаком для ногтей.
5a3a244e75577_2017-11-1708-31-39.thumb.jpg.99a70bf6e3f0b26060314076a1f7ad94.jpg5a3a244f8d11b_2017-11-1708-32-34.thumb.jpg.a2965a59174a6e006010bc4ad418c265.jpg
Вот что получилось.
Коробочки с драйверами разобрал на сколько мог, т.к. греются они намного больше чем диоды. Пусть дышат.
5a3a2446dd34d_2017-11-1619-23-26.thumb.jpg.2c62953ac8157fd6dbb8415d571c513f.jpg5a3a244a41ef3_2017-11-1620-31-23.thumb.jpg.04e3255202aa8564261d32d886620d3e.jpg5a3a245242d8e_2017-11-1713-19-08.thumb.jpg.8b8d0e47ec93570c174e6b5286067be6.jpg5a3a246167813_2017-11-1718-07-35.thumb.jpg.78a0ce6826c6f72c61c83a647e88e823.jpg
Диодов стоит на 60 ват, но по факту замеры показывают 44 вата. До этого стояли 5 люминесцентных ламп по 30 ват. Люксометра у меня нет, но по ощущениям диоды светят ярче. За сутки под крышкой нагрелись до 35 градусов. Активное охлаждение не вижу смысла устанавливать.
А вот и ВАХ диодов для тех кому это интересно. Некоторые параметры (заявленые) приведены выше.
Вот белый диод на 3 и 3.4 в.
5a3a23f2c9e01_2017-11-1113-02-42_1510395274.thumb.jpg.33cb887446340a4fa029581cb6fbddb1.jpg5a3a23f4debaf_2017-11-1113-02-42_1510395322.thumb.jpg.58c45354cb244888082b0bef2efff067.jpg
Вот полный спектр.
5a3a23f5b4c54_2017-11-1113-02-43.thumb.jpg.451e31879015133d4c431bd5af970d6e.jpg5a3a23f1937c2_2017-11-1113-02-42.thumb.jpg.8a1001c5ab137eb7b933e393ddfb85ba.jpg
Вот 10 белых подключенных через драйвер.
Вот общий вольтаж и падение на одном случайном, по всем поленился пройти, глаза выгорали.
5a3a23f9e043e_2017-11-1114-56-49.thumb.jpg.bd66a17625f9fd3a2da1ad6a31d34fef.jpg5a3a23f8ef955_2017-11-1114-55-31.thumb.jpg.1b63f1d762206592abc4812b50ee7d6d.jpg
Вот ампераж от сети 220 ровно.
Вот замер температуры через 2 часа работы на полу. Дома 25 градусов.
Под крышкой аквариума за день набрали 34-35.
 На это думаю, что все. Буду думать над подсветкой 2.0 где будут учтены все минусы данной конструкции.
Работает месяц, ничего не сгорело, ничего не переделывал.
Изменено пользователем GenDOS
Синие и зеленые уберите нафиг, иначе "борода" заведется. Я на эти грабли как-то наступил.
8 минут назад, Falconist сказал:
Светодиоды.
10 белых и 10 полноспектральных (фито).
Вот эти полноспектральные и меняйте на белые. От "красной" части спектра "борода" не развивается. Только от "синей".
Мне в аквариуме жены из-за "бороды" пришлось менять 3-ваттные R, G, B на теплые белые (2700°К) матрицы с их недогрузом, а то слишком ярко светили для 20-литрового аквариума. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Но ведь это не RGB диоды, это специальные фитосветодиоды для растений.
Ссылка.
Имеют тот же спектр что и фирменные люминесцентные фитолампы, которые у меня стояли до этого. Я конечно в этом вопросе не эксперт, но читал во многих статьях что обычные лампы не подходят для растений по спектру, что необходимо использовать спец лампы.
Уже даже тепличники и всякие любители фиалок используют данные диоды для подсветки.
Хлорофилл поглощает ТОЛЬКО красную часть спектра. Именно поэтому листва зелено-синего цвета, что эти полосы не поглощаются, а отражаются. Есть конечно, и бурые водоросли, но там биохимия фотосинтеза немного другая. Почему тогда рекламируются фитолампы - мне неизвестно. С точки зрения фотосинтеза - абсурд. Правда, если учесть их цену, то уже и не так абсурдно становится...
Цитата
Я отписался о своем опыте (дополнил свою запись в блоге). Хотите - примите к сведению. Не хотите - не принимайте. Дело Ваш и рыбки тоже Ваши.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
