GenDOS
Последовательное подключение светодиодов без резистора?
99 сообщений в этой теме
Лоцман    34
11 час назад, GenDOS сказал:
Необходимо подключить 20 трехватных светодиодов.
Не сходится с напряжением выбранного драйвера.
_RUS73_    57
4 часа назад, лоцман сказал:
Это говорит о том, что в корпус с/д установлен мелкий кристалл и трёхваттником он только называется. Я бы поэкспериментировал с подключением к источнику напряжения и посмотрел, как меняется ток со временем, естественно при правильном охлаждении.
Это говорит о том, что подаваемое напряжение на светодиод меньше, чем падение на нем при номинальном токе.
Глупо советовать подключать светодиод к источнику напряжения. Исход очевиден.
Чтоб правильно и максимально точно рассчитать токоограничивающий резистор нужно самому измерить падение на кристалле при номинальном токе.
Правильнее даже использовать светодиоды не на максимальном токе, а при величине 75% от номинального. Соответственно скорректировать расчёты.
GenDOS    1
5 часов назад, лоцман сказал:
Этот драйвер для десяти белых диодов, еще 10 - это трехватные фитосветодиоды, для них другой драйвер на 450ма.
JEKA794    1
сначала нужно поставить светодиоды на радиаторную пластину(с термопастой ),затем, плавно повышая напряжение с лабораторного блока питания,найти ток через них, при котором ваша рука уже не терпит температуру пластины.это и будет их реально рабочий ток при котором они смогут работать длительное время. дальше- расчёт резистора.
ROMMo    212
36 минут назад, JEKA794 сказал:
Вы не инженер разработчик подсветки телевизоров, lg, и samsung?
BARS_    733
46 минут назад, JEKA794 сказал:
Затем отнести светодиоды на помойку, т.к. у них началась деградация кристалла.
Это будет их максимальный рабочий ток, при котором они долго не проживут.
JEKA794    1
12 минуты назад, BARS_ сказал:
у меня рука не терпит 70 градусов.на 70 градусах они долго проработают.эта единственная рабочая методика применительно к КИТАЙСКИМ светодиодам.
Изменено пользователем JEKA794
BARS_    733
1 минуту назад, JEKA794 сказал:
Не проработают они долго на 70 градусах, хватит чушь писать.
GenDOS    1
Все диоды будут припаяны к подложкам и через термопасту посажены на алюминиевые квадраты 35*35см толщиной 5 мм + 2 вентилятора.
BARS_    733
17 минут назад, GenDOS сказал:
Если эти квадраты без ребер, то вентиляторы там бесполезны.
GenDOS    1
39 минут назад, BARS_ сказал:
такие же диоды используются в лампочках, так там вообще никакого охлаждения нет. Я думаю, что обойдемся и без криогенных технологий, может и вентиляторы не понадобятся.
BARS_    733
5 минут назад, GenDOS сказал:
И сколько работают такие лампочки? И хорошие лампочки такие диоды как-то не используют, от слова совсем.
GenDOS    1
 Ладно. Дождусь тестов.  Я лишь хотел узнать о возможности использования диодов без резистора.Если токи не превышают допустимый, то зачем он нужен? Мне не жалко диодов и не лень их впаять, просто вот диод запитан без резистора от 3.4в потребляет 0.5а при максимальных 0.7а и  мне не понятно что даст резистор в 1ом. Но некоторые пишут что надо потому что надо. Вопрос был задан в ветке для новичков (т.к. имею возможность учить радиотехнику только по ютюбу, доже проконсультироваться нескем, на работе наши электрики даже мультиметрами пользоваться не умеют) , но смотрю что мнения сильно разделились даже у бывалых.
  Результаты тестов температуры и ВАХ выложу в картинках.
Изменено пользователем GenDOS
BARS_    733
Речь шла о том, что в данном случае включать 4 диода вообще некорректно
colorad    415
39 минут назад, GenDOS сказал:
Возможно - нужен дроссель и контроллер .
Добавлю - или источник питания с подходящим внутренним сопротивлением .
Изменено пользователем colorad
Falconist    5 059
Слона-то парень и не приметил...
Если стабилизировать ток, то резистор не нужен в принципе.
Если стабилизировать напряжение, то резистор играет роль хреновенького стабилизатора тока.
Хоть круть-верть, хоть верть-круть, а ток все равно стабилизировать надо.
GenDOS    1
Сегодня один час следил за 10 w светодиодом на радиаторе, выставлял 0.9 а. В течении часа три раза понижал напряжение. Прогреваясь меняются все его пораметры. Выходит драйвер нужен, или dc-dc модуль  с возможностью регулировки по току, или на совсем худой конец снимать показания с прогретых диодов.
BARS_    733
3 минуты назад, GenDOS сказал:
По тому и не следует включать 4 диода при таком питающем напряжении.
Cxemotexnik    8
@GenDOS а какой рабочий ток у этого 10 w? 0.9 А? Выставить его и подержать длительное время. Зачем понижать напряжение?
Изменено пользователем Cxemotexnik
BARS_    733
Только что, Cxemotexnik сказал:
Наверно за тем, что повышался ток при прогреве.
Cxemotexnik    8
Так у @GenDOS же есть лабораторный БП, там ток можно стабильный выставить и он его будет держать.
Вот и нужно выставить рабочий ток и погонять несколько часов.
BARS_    733
Зачем? Цель -выяснить изменение потребления тока при нагреве. Цель достигнута.
Cxemotexnik    8
А смысл? Вроде бы сошлись на том, что светодиоды надо питать стабильным током, а не напряжением. Соответственно и драйвер нужен стабилизирующий ток, а не напряжение.
BARS_    733
2 минуты назад, Cxemotexnik сказал:
Нет. Автор собирался просто подключить светодиоды к БП.
3 минуты назад, Cxemotexnik сказал:
А бывают другие?
Ответить в тему...
