Блок питания из ЖК монитора
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть плата от  ЖК монитора. На плате блок питания и инвертор подсветки матрицы. Хочу  использовать блок питания  для своих нужд, предварительно выпаяв инвертор подсветки? Какие есть подводные камни? Если отключу инвертор подсветки БП не будет уходить в защиту? Извините уж за ламерские вопросы. Спасибо!
3 минуты назад, michael_k сказал:
Можете использовать.
Куча, узнаете как будете натыкаться.
4 минуты назад, michael_k сказал:
Смотря как отключите, если правильно выпаяете, то все будет ок, если нет, то вплоть то того что можете спалить сам БП с такими вопросами.
Схему нашел. Питание которое идет на инвертор тоже нашел где по плате идет. Не будет ли уходить БП в защиту после отключения инвертора? Будет ли работать такой БП на холостом ходу без нагрузки?
Включай не бойся. все будет работать. Какая ему  разница если нет нагрузки? Ну если очень хочется - повесь ему в нагрузку резисторы по 100-200 ом.
13 часа назад, Vlad90 сказал:
Спасибо! Буду пробовать.
20 часов назад, michael_k сказал:
а что питать им?
Только что, TIMIK74 сказал:
только вопрос, а какие цели будут?
Фактически планирую подключить к этому БП - по шине 12V другой ЖК монитор (он с выносным блоком питания, но родного  БП от него нет) и по шине 5v приставки DVB-T2 + питание компьютерных USB колонок.
Собрал а-ля телевизор: ЖК монитор в связке с  тюнером DVB-T2 - их подключение через переходник HDMI to VGA + звук через компьютерные колонки. Получилось отлично, но хочу запитать все это от одного БП для оптимизации места и сокращения пучка проводов.
Вопрос сколько ампер выдает блок питания ЖК монитора по шине 12V и по шине 5V? Спасибо!
примерный ток посмотрите на жк с отдельными бп,
Выносные БП только 12 V выдают. По шине 12V примерно понятно около 3А, а вот насчет 5 вольтовой шины нигде инфы не нашел есть сомнения потянет ли тюнер и колонки...
В 5-вольтовой ветке стоят параллельно два диода по 5 ампер.  Делай выводы. Если хочешь точно определить максимум - подключи вольтметр и начинай нагружать, измеряя ток.  Найди какую то низкоомную мощную  нагрузку примерно от 5 ом и ниже. Как начнет напряжение проседать - вот это и будет максимальный ток. Спалить не бойся, ничего не сгорит.
Тюнер потребляет совсем мало, колонки максимум 0,5 А.
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Vlad90 сказал:
Большое спасибо! Должно хватить с запасом - тюнер около 1А, колонки 0,5А.
И последний вопрос: Выносной БП монитора 12V, с моей платы выход 14V. Превышение в 2V не критично для монитора будет? Спасибо!
1 час назад, michael_k сказал:
Во-первых, ты измерь сколько там реально на выходах. На заборе много чего пишут... Критично - не критично... да кто-ж его знает... я бы на линию 14 вольт поставил бы несколько диодов  (обычных кремниевых, не Шоттки) последовательно... и тем самым уменьшил бы напряжение. Может это и антинаучный метод, зато простой и надежный. Перестраивать выходные напряжения - это посложней.
