Выпрямительная сборка. Как определится?
Бронюс
Переделываю ATX ISO-450PP в регулируемый.  Напряжение до 20в амперметраж до 16  На линии 12в стояла диодная сборка STPR620CT
5a0460bb012f1_Ekranonuotraukai2017-11-0912-42-31.thumb.png.f8e5d4efff04a0f355b1e489cf7e9b7e.png
 a на пятиволтной  S30D45CW
5a0460f73efd4_Ekranonuotraukai2017-11-0912-43-54.thumb.png.d2f7b697c9f07b46e6d411ccb4127b8f.png
  Какую оставить?   Первая до 100волт но 10ампер хотя на блоке пишется +12в 16 А допускается.  Вторая вольтажом меньше, зато ампераж.....
   P.S  не в тему:  В этом форуме для такого мелкого вопроса свою темы создавать или пристроится к чужой похожей?
STPR620CT - сами понимаете что 16 ампер не потянет и даже 10 врядли, S30D45CW - можно поробовать хотя тоже на грани, а вообще лучше купить по мощнее и вольтаж по больше, конечно в разумных пределах.
Изменено пользователем kt118
У меня компьютерный БП с перемотанным трансформатором - 30В, 10А, сборка на 45В установлена. Не подвела ни разу. Но лучше поставить повольтистее.
Если не надо было ехать за зборкой 100км или заказывать конешно же куил бы другую и даже вопросов не задавал... Но приходится из этих двух выбирать.
S30D45CW сразу сгорит.
54 минуты назад, Rockeshnik сказал:
а у тебя, видимо, на выходе обмотка без средней точки и полный мост в выпрямителе.
1 час назад, Бронюс сказал:
STPR620CT
не проходит по току,
S30D45CW
не проходит по напряжению.
Некоторые желающие поэкспериментировать, ставят в канал 12В сборку из 5В канала. Делать так опасно, даже несмотря на отдельные удачные случаи. Обратное напряжение на диодах в канале 12В, при нормальной сети - 50-55 В. Как думаете, с какой вероятностью сборка S30D45CW откажет, утянув за собой силовые транзисторы?
Под ваши хотелки подойдет сборка Шоттки MBR20100CT - 20А, 100В или F20C20 - 20А 200В фаст.
Здесь подробно обсуждали  вопрос о возможности установки диодов Шоттки на 40В из 5-и вольтового канала в канал 12В.
http://pro-radio.ru/power/849-141/
http://pro-radio.ru/it-works/1782-51/
Когда закончу обезательно посмотрю что там творится после трансформатора.  Что импулсы значительно выше 12 волт это понятно, но насколько.  И амплитуда по моему должна оставатся одинакавой или я ошибаюсь?
Осциллограммы выходного каскада переделанного блока под нагрузкой 21В-16А, одна клетка 10В.
На выводах 12В обмотки трансформатора http://www.imageup.ru/img135/2347647/do-dioda.jpg.html
Выход диодов шоттки http://www.imageup.ru/img135/2347648/posle-dioda.jpg.html
Амплитуда импульсов постоянная, может различаться от 24В до 28В в зависимости от качества трансформатора и напряжения сети. Меняеться только ширина импульсов в зависимости от выходного напряжения и силы тока.
Изменено пользователем look
14 часа назад, Starichok сказал:
В том то и дело что нет. Обмотка со средней точкой и одна сборка с снабберами. БП регулируемый. Ставил временно, пока диоды не куплю, но нет ничего более постоянного чем временное. Потом было лень разбирать, менять. Работает.
Ну вот, оказывается никаких высоковолтных выбросов там нету.  Может во время пуска или на холостом.  Напугал меня @Vslz   заказал MBR20200 привезут в вторник, так и быть, подажду.:D
И спасибочки всем, как говорится кругозор расширился:D
Изменено пользователем Бронюс
10 минут назад, Бронюс сказал:
 Напугал меня @Vslz
Не, @Vslz прав, если они по прямому напряжению и проходят, то вот по обратному скорее нет и это как по везет, правильно сделали что заказали MBR20200 так как потом ремонт дороже будет стоить.
13 часа назад, look сказал:
На выводах 12В обмотки трансформатора....
Открытие совершили :P. Только это не обратное напряжение на диодах, а напряжения на обмотках транса и на входе дросселя, неужели разницы не видите? :rtfm:
На диоде обратка будет ровно вдвое больше 2*24..28=48..56 В, как я и сказал. А про высоковольтные выбросы я пока ни слова не говорил. Не пойдут в канал +12В Шоттки на 45В от канала +5В.
@Бронюс , ставьте, проверите сами :rake: и другим посоветуете :)
Изменено пользователем Vslz
@Бронюс, не полагайтесь на случай, заказали нормальную сборку, ждите и ставьте. У меня скорее исключение чем правило. Тем более я не не убеждаю что так надо делать.
В 2017-11-10 в 10:19, Vslz сказал:
Просто из любопытства хочется узнать больше: Чем, как и где можно измерить-посмотреть эти обратные напряжения.  Где икак они возникает и почему удваивается. Теория наверно это но если не очень сложно почиал бы...
4 часа назад, Бронюс сказал:
Они складываются. Грубо если нарисовать с одним полупериодом, выходит примерно так.
Осциллографом на диодах
А вот как!   Значит измерение @look  как бы не корpектны хоть и имеет право жить.   Как только соберу свой „девайс“ обезательно измерю, а то я как детё не могу пока своими руками не пoщюпаю и не обoжгусь...
Осциллограммы сняты относительно массы, на выводе 12В обмотке и на выходе сборки шоттки перед дросселем. Осциллограммы на каждом диоде не смотрел.
По ссылкам, которые давал выше, как раз и говориться, что нельзя ставить низковольтные диоды шоттки с линии 5В на 12В обмотку. Надо использовать шоттки с обратным напряжением не менее 100В.
Сейчас под рукой нет осциллографа. Может, кто покажет осциллограммы на диодах шоттки?
Чтоб не ждать до среды :D. Осциллограммы на диодах (между анодом и катодом) с блока АТХ, нагрузки нет, 10В/дел.
На диоде канала 5В:
На диоде канала 12В:
PS. То же самое, но с нагрузкой 5А по каналу +12В:
Изменено пользователем СКУПОЙ
добавил осциллограммы с нагрузкой по +12В
2 часа назад, Бронюс сказал:
измерения как раз корректны и полезны, просто нужно понимать, что это измерения совсем не того, о чем вы спрашивали, поэтому, здесь они не помогли.
Ну вот, @СКУПОЙ  все и показал. Звон, видимо, это или холостой ход, или нагрузка мала. Видим 60В на диоде в обратку по каналу +12В. Как доктор прописал.;)
Наверно я не правильно выразился.  Хотел сказать что эти измерение несоответствует обратному напряжению диода, про которое толко теперь стал немножко понимать. Именно в таком выпрямителе. Кроме подсказки @СКУПОЙ  описание нашёл пока только в одном сайте, то ли wikimedia не помню:wall:
