pasha4728
как подключит 2 диодных моста
8 сообщений в этой теме
pasha4728    1
как подключит 2 диодных моста по 10 ампер что бы получить 20 ампер?
2 одинаковых моста KBPC1010
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
TIMIK74    381
купить один мост на 25а с запасом и не мучиться. И подумать об охлаждении.
если прям ну оочень хочется посоединять, то просто параллелим одноименные выводы мостов. Но ждать от этого бутерброда надежности до самых 20а ,не нужно.  Один из пары, может поджариться раньше, и вслед ему второй.
Гость Мимоходом
Гость Мимоходом
А у меня есть коробка диодов на 1 Ампер, но я хочу 200 Ампер. Как быть?  :D
Vslz    281
Так видел в сварочных инверторах по входу 220В. Одинаковость диодов внутри каждого моста вроде бы гарантирована процессом производства, тепловой контакт хороший. Работает.
Изменено пользователем Vslz
11 час назад, Vslz сказал:
Работает.
А почему не работать, если есть запас по току?  Спасибо за рисунок, сам я рисовать не умею.
12 часа назад, Гость Мимоходом сказал:
Докупить еще 7 коробок ,если они по 100штук, если другое кол-во, то пересчитать. И распаять всё это богатство на макетке. Макетку закрепить где-нибудь на входной двери ,чтобы хлопаньем дверью усилить обдуваемость. :)
BARS_    623
12 часа назад, Vslz сказал:
Вообще не гарантирована. Особенно, в двух отдельных мостах.
Vslz    281
Я предложил параллелить диоды, находящиеся внутри одного моста. А они выполнены в едином тех. процессе, поэтому
Ответить в тему...
