как подключит 2 диодных моста
если прям ну оочень хочется посоединять, то просто параллелим одноименные выводы мостов. Но ждать от этого бутерброда надежности до самых 20а ,не нужно.  Один из пары, может поджариться раньше, и вслед ему второй.
Так видел в сварочных инверторах по входу 220В. Одинаковость диодов внутри каждого моста вроде бы гарантирована процессом производства, тепловой контакт хороший. Работает.
Изменено пользователем Vslz
11 час назад, Vslz сказал:
Работает.
А почему не работать, если есть запас по току?  Спасибо за рисунок, сам я рисовать не умею.
12 часа назад, Гость Мимоходом сказал:
1 Ампер, но я хочу 200 Ампер. Как быть?
Докупить еще 7 коробок ,если они по 100штук, если другое кол-во, то пересчитать. И распаять всё это богатство на макетке. Макетку закрепить где-нибудь на входной двери ,чтобы хлопаньем дверью усилить обдуваемость. :)
12 часа назад, Vslz сказал:
Вообще не гарантирована. Особенно, в двух отдельных мостах.
Я предложил параллелить диоды, находящиеся внутри одного моста. А они выполнены в едином тех. процессе, поэтому
