pasha4728
Как запитать TDA 7294
16 сообщений в этой теме
pasha4728    1
купил тор на 200 ватт 20 вольт вроде бы на 20 и 43 показывает вообщем не могу понять!
Как запитать тда 7294 конденсаторы и диодный мост есть!
TIMIK74    518
3 вывода, один общий, относительно его на других будет по 20в, а если померить 2 отдельных - 40.
pasha4728    1
Только что, TIMIK74 сказал:
3 вывода, один общий, относительно его на одном 20в на другом 40в
ну для тда 7294 нормальный трансформатор?
TIMIK74    518
надо знать ток потребления унч и ток вторичной обмотки трансформатора и анализировать.
pasha4728    1
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
а если судить по вольтам то нормальный?
pasha4728    1
не правильно. учитывается и питающее напряжение и ток и ...
https://yandex.ru/search/?text=тда 7294&&lr=11116
не правильно судить по вольтам или не правильный трансформатор я купил?
pasha4728    1
Только что, минздрав сказал:
Кто тебя знает, что ты купил. Измерь то и другое, потом спрашивай.
200ватт 20 вольт
Yuretskok    483
И как ты мощность померял?
54 минуты назад, pasha4728 сказал:
А фиг его знает, может правильный, может неправильный, нам сие не ведомо.
Ну если он там внутри намотан достаточно толстым проводом, позволяющим снимать все 200вт., то да, прекрасный питальник для пары TDA7294 на 4 Ома, с хорошим запасом дури.
...только вот смущает больно маленькая дырка в бублике, так сильно окно тора заполнять нельзя. Будем надеяться, это просто толстая изолента поверх обмоток.
Изменено пользователем AcousticManiac
Yuretskok    483
8 минут назад, AcousticManiac сказал:
А не многовато ли вольтей на 4 ома?
pasha4728    1
1 час назад, AcousticManiac сказал:
а эта дырка имеет значение а что будет если она маленькая?
и по вольтам нормально? у меня одна плата тда 7294 и колонка на 6 ом
Изменено пользователем pasha4728
В 09.11.2017 в 22:54, Yuretskok сказал:
Ни разу не многовато. Холостой ход 21в., минус вольт падения (на плечо) на мосту, помножить на 1,41 повышения на конденсаторе, получаем 28 с копейками. Вхолостую. До 30 вольт не страшно. На 6 Ом даже немного недостаточно для полной возможной мощности, но не страшно, недобор небольшой.
В 10.11.2017 в 00:23, pasha4728 сказал:
Если дырка маленькая, трансформатор хуже нагрузку держит. Или в насыщение входит и перегревается на большой мощности.. Или что-то такое, не фен-шуй, короче. Слаб в теории, лекцию зачитать не могу, просто знаю, что нехорошо. В остальном все хорошо, особенно двойной запас мощности.
nvju1967    56
Даташит откройте на 3 странице написано для нагрузки 8 Ом +- 35 В. Просто чем больше напряжение, тем лучше нужно придумать охлаждение.
tda7294.pdf
Ответить в тему...
    • Я вот нашел http://cxem.net/sound/amps/amp242.php но тут 2.1 блютус. Я купил 3.0. Интересно бы просто название чипа с 5.0. Я бы купил позже и на 5.0 должно терпимо быть. Просто готовая коробочка с 5.0 стоит 15 долларов, мне дорого. Может реально купить модуль ЦАП-а на 5.0, без ОУ и без питания, долларов за 6.
    • да винты лотерея..о чем вообще говорить.у меня один вд сдулся через год..а один(160 гб старичок) лет 12 отпахал кочуя из коробки в коробку..
    • Хуже чем в мануале от Сони, я только видел как нарисована схема ОМ3. )))
    •   Ну , я с огромным вниманием и удовольствием послушаю и посмотрю на ваши идеи и схемы ... на комбинации TL431 +IRF530 ... для режима параллельного стабилизатора ... !  А потом их с удовольствием тоже покритикую ... , ибо уже понимаю что будет точно за что ... .  . . .  Спасибо за понимание , СТАРИЧОК !  Весьма был печально удивлён  попав случайно на эту простейшую тему ... что она до сих пор так и не "доиграна" ... .  Потратил время , нарисовал ... чтоб кто в следующий раз зайдёт ... уже так не разочаровывался ... .  Вот уж не думал что в ответ на это ... меня "старожилы" ... будут посылать читать описания на что либо ещё ... .  TL431 -- крайне интересная микросхема ... чтоб для неё была собственная тема с вариантами применения  ... , в старте которой кто-то бы наконец привёл нормальное русскоязычное описание ... , возможные исполнительные кандидаты на которое очевидно уже отметились в теме ... .  . . .  Пару схемок сюда ещё дорисую как будет время ... . Но хотелось бы увидеть прежде хоть одну от оппонентов ... .
    • Наклеить на потолок каждой комнаты по кусочку светодиодной ленты, все провода вывести за заднюю стенку. Сзади закрепить коробку с блоком питания и выключателями сбоку на каждую комнату. Или вообще фальшивую заднюю стенку прикрепить, чтобы все провода спрятать.
    • Я имею ввиду что они по-разному выглядят к оригинальным староделам.
