Как запитать TDA 7294
купил тор на 200 ватт 20 вольт вроде бы на 20 и 43 показывает вообщем не могу понять!
Как запитать тда 7294 конденсаторы и диодный мост есть!
3 вывода, один общий, относительно его на других будет по 20в, а если померить 2 отдельных - 40.
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
надо знать ток потребления унч и ток вторичной обмотки трансформатора и анализировать.
а если судить по вольтам то нормальный?
Только что, TIMIK74 сказал:
не правильно. учитывается и питающее напряжение и ток и ...
https://yandex.ru/search/?text=тда 7294&&lr=11116
не правильно судить по вольтам или не правильный трансформатор я купил?
Кто тебя знает, что ты купил. Измерь то и другое, потом спрашивай.
И как ты мощность померял?
54 минуты назад, pasha4728 сказал:
А фиг его знает, может правильный, может неправильный, нам сие не ведомо.
Ну если он там внутри намотан достаточно толстым проводом, позволяющим снимать все 200вт., то да, прекрасный питальник для пары TDA7294 на 4 Ома, с хорошим запасом дури.
...только вот смущает больно маленькая дырка в бублике, так сильно окно тора заполнять нельзя. Будем надеяться, это просто толстая изолента поверх обмоток.
Изменено пользователем AcousticManiac
1 час назад, AcousticManiac сказал:
а эта дырка имеет значение а что будет если она маленькая?
и по вольтам нормально? у меня одна плата тда 7294 и колонка на 6 ом
Изменено пользователем pasha4728
В 09.11.2017 в 22:54, Yuretskok сказал:
А не многовато ли вольтей на 4 ома?
Ни разу не многовато. Холостой ход 21в., минус вольт падения (на плечо) на мосту, помножить на 1,41 повышения на конденсаторе, получаем 28 с копейками. Вхолостую. До 30 вольт не страшно. На 6 Ом даже немного недостаточно для полной возможной мощности, но не страшно, недобор небольшой.
В 10.11.2017 в 00:23, pasha4728 сказал:
Если дырка маленькая, трансформатор хуже нагрузку держит. Или в насыщение входит и перегревается на большой мощности.. Или что-то такое, не фен-шуй, короче. Слаб в теории, лекцию зачитать не могу, просто знаю, что нехорошо. В остальном все хорошо, особенно двойной запас мощности.
Даташит откройте на 3 странице написано для нагрузки 8 Ом +- 35 В. Просто чем больше напряжение, тем лучше нужно придумать охлаждение.
tda7294.pdf
