kolfs
Минимально возможная ёмкость входного фильтра для 7805(142ЕН5)
6 сообщений в этой теме
kolfs    0
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, какая минимально возможная ёмкость на входе стабилизатора обеспечит надёжную работу устройства?
Понимаю, что чем больше - тем лучше, но вопрошаю именно по минимально возможной ёмкости фильтра после диодного моста.
Устройство - счётчик на микроконтроллере состоящий из самого контроллера и 4шт. 7-сегм. индикаторов.
Я так понимаю, что токи потребления складываются из токов стабилизатора ~15мА + токи контроллера ~15мА + токи на индикаторы(динамическая индикация).
Подойдёт ли входная ёмкость тантал - 100мкф, не будет ли проблем ?
Спасибо заранее за ответы. Вы мне очень поможете
Изменено пользователем kolfs
kolfs    0
Спасибо, но мне не понятно какие пульсации по питанию после стабилизатора переваривает микроконтроллер.
Vovk Z    92
1. Точно можно посчитать, если точно знать максимальный ток потребления (вы его пока не говорите).
2. Максимально допустимые пульсации на обычном электролитическом конденсаторе обычно допускаются до 10% (пульсации от выпрямленного напряжения). Но это довольно много, лучше (для конденсатора), если пульсации буду еще в раза в три меньше.
3.  "надёжная работа устройства" - понятие очень расплывчатое.
4. Чтобы произвести хоть какой-то расчет, принимаем ток индикации равным 200 мА. Тогда суммарный ток выпрямителя округлим до 250 мА. Чтобы учесть пульсации, нужно знать напряжение выпрямителя (то, которое будет на входе стабилизатора). Принимаем его 10 Вольт. Т.е. имеем выпрямитель 10 Вольт 0,25 А (сопротивление нагрузки выпрямителя - 40 Ом). Принимаем, что будет мостовая схема выпрямителя, частота сети - 50 Гц, пульсации - 3% (расчет веду не для не размаха пульсаций, а для действующего значения).
Итого, емкость нужна 2000 мкФ (16-25 Вольт), в случае "обычного" алюминиевого электролита. Для танталового - даже не знаю, впервые сталкиваюсь, чтобы их использовали в таком качестве (фильтр выпрямителя).
При тех же условиях, но токе нагрузки 50 мА, емкость выпрямителя нужна 400 мкФ (для "обычного" алюминиевого электролита).
30 минут назад, kolfs сказал:
Низкочастотные пульсации после стабилизатора - в любом случае будут в пределах допустимого, при условии, что разводка платы будет выполнена более-менее адекватно. Ведь его (7805) коеф. подавления пульсаций, грубо, можно принять около 1000.
Вышеупомянутые 3% действующего значения пульсаций до стабилизатора - это 0,3 Вольта пульсаций, или, соответственно 0,3 мВ после стабилизатора. Даже если пульсации будут большими - 10 %, то это даст 1 мВ пульсаций после стабилизатора. Это немного.
Изменено пользователем Vovk Z
UTSource
электронных компонентов
Alkarn    438
Однозначно - не меньше 1000 мкФ. Лучше, как насчитал Вовк-зет 2000.
IMXO    1 358
В 09.11.2017 в 19:32, kolfs сказал:
считаем: 8 сегментов по 20мА  = 160мА
мк = 15мА
обвязка МК грубо 10-15мА
стаб = 10мА
итого 200мА
трансформатор 220/12 ,  коэф.трансформации 18.33 при пониженном входном 10% (200в) на выходе  11в
сопротивление нагрузки 11/0,2=55ом
амплитудное = 11*1.41 = 15.4в, минус падение на диодах 15,4-1,5 = 13,9в
минимальное входное  стаба 5 +3,5в=8,5в
допустимые пульсации выпрямителя 13,9-8,5=5,4в.
C=Um/(Uy*f*R)=13.9/(5.4*100*55)=468uF - минимальная емкость
