Переделка блока питания под 24 вольта
StasBronja
Здравствуйте товарищи.
Насмотревшись видео о том что можно переделать БП под 24 вольта, решил свой ненужный поковырять. Однако схемы в интернете не нашел. Кое как тестером примерно, не до конца нашел что куда идет. А что и куда перепаивать хочу спросить у вас.
IMG_20171109_210211.thumb.jpg.ae9119410ba92f9f8fa524ceeaaf37d5.jpgIMG_20171109_210758.thumb.jpg.ba386453c2cfed5908121aac0b95f884.jpgIMG_20171109_210922.thumb.jpg.c42a235aaddf45de58dc5653dfe060cc.jpgIMG_20171109_211114.thumb.jpg.005ec7f119d0facde5dac03ff4773fbe.jpgIMG_20171109_211127.thumb.jpg.c2642543c47e7a2c0f0837229f1297a8.jpgIMG_20171109_211217.thumb.jpg.17fe03089c846c6216c670e755a93734.jpgIMG_20171109_213311.thumb.jpg.b0416729fb9bafaed9b779363fb21b2c.jpg
микросхема ps222l
  • Похожий контент
