ПЭВ-1, ПЭТВ-1 и т.д.
Vantuzzz
Доброго времени суток, господа. Не знаю, правильно я создал тему иль нет, но дело вот в чем. Нужен обмоточный провод в одинарной изоляции (ПЭВ-1, ПЭТВ-1 и похожие) с диаметром по лаку 0,23 мм. Я не знаю в каких "дозах" он отпускается и продается, поэтому примерно нужен 1-2 кг на бобине. Очень желательно, чтоб он был новый (с хранения) и была к нему этикетка на бобине (для уверенности, что там все-таки новый провод, а не б/у).
Предложения с ценами и кол-вом сюда или в личку.
З.Ы. Форум на самом деле не первый год читаю, поэтому вангую, что будет флуд на тему "А нафига именно такой, возьми ПЭВ-2, он лучше и прочее".
Подобные сообщения будут игнорироваться во избежание срача. Спасибо за понимание.
Блин, чуть не забыл. Нахожусь в Челябинске со всеми вытекающими (Отправка ТК). Может кто в Челябинске найдется.
