на сколько ампер нужен диодный мост для тда7294
pasha4728
22 вольта подели на 6 Ом.
Закон Ома, это так сложно?
Любой мостик от 5 Ампер годится.
Для стерео варианта на 10А будет с головой хватать.
@motoandrey14 Только еще пару ампер накинуть для верности, ибо микросхема не маной небесной питается.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вы уверены в своих цифрах? Там я так понял двухполярное 2х20в. Схема УНЧ будет мостовая? Тогда вроде получается, что 40в делить на 6 Ом. Но всё равно, нужен большой запас, для зарядки ёмкости после моста, сразу после включении питания.
@Slavka Я ставил 4 диода HER307 (3 ампера) для моно-варианта 7294, диоды держат 150 Ампер. Запас и так огромен) Не синус же слушать, а музыку.
11 час назад, motoandrey14 сказал:
Откуда такие данные?
И это, Вы видели размеры наших диодов ВД200? Вот это видно, что они 200 Амперные. Но маленькие хер 307 и 150а, как то не то. Даже в импульсе.
Можно зайти с другой стороны. трансформатор 200 вт, 22 в --- отсюда получаем максимальный ток 200 / 22 = 9А. Можно брать 10 амперные диоды. Больше не потянет трансформатор.
1 час назад, KomSoft сказал:
Ещё как потянет.
У меня 40-Ваттник - с обмоткой на 25 Вольт переменки - при подключении двух 55-Ваттных автомобильных галогеновых лампочек ближнего-дальнего света - "проседал" до 14.4 Вольт. И, выдавал ток в 5.2 Ампера. (кратковременно. Но, достаточно чтобы успеть подключить тестер на измерение напряжения и переключить на измерение тока. )
Да, лампочки включались через выпрямитель на RS507 и стабилизатор на LM317. Они, скорее всего они ограничивали дополнительно предельное значение тока и напряжения.
Напряжение будет 30-31В в плечо
Ток идёт тока на верхушках синусоиды,соответственно макс  ток диода на пост токе не совсем коректен
6А с возможностью больших импульсных токов  вполне хватит,но надо учитывать КЗ в нагрузке(ток кз для тда7294 не помню),поэтому ампер на 10 вполне норм будет
Изменено пользователем blak566
KBPC1008, KBPC, [Диодный мост] [10А.] [800В.], Galaxy 33.60p
KBPC2506, KBPC, [Диодный мост] [25А.] [600В.] 55.00p
Вот смотрите разность цен в магазине Дан Омск, ну и стоит после этого экономить на чем-то.
Есть возможность ставить помощнее, ставьте помощнее. Нет возможности хватит 10А.
KBPC1012, KBPC, [Диодный мост] [10А.] [1200В.] 29,00 р.
Только хотел написать,  Крашер прав оказался - ещё много тем должно быть.
