Блок питания Power Supply HPS-60 ремонт
Добрый день ! помогите пожалуста найти описание микросхемы в блоке питания Power Supply HPS-60  либо даташит корпус DIP8 названиеTMS23 верхняя строка D1524 нижняя строка за помощь буду весьма признателен ! с уважением Пётр!
