IAR Embedded Workbench
а сколько класс отжирает без динамики? Да не больше структуры по сути + функции методы. Ничего особенно страшного и нет
Во встройке же кастрированный С++ по сути. Кучи нет, динамики нет. Хотя конечно есть, но это уже другая опера
F051 диско у меня спокойно переваривал довольно объемный код на С++ с кучей классов. А это даже не "народный" F103C8T6
подключение класса занимает столько же места сколько и обычная библиотека. Разница только в организации исходного кода. А если код еще и наследуется или обьявляется несколько объектов одного класса, то еще и экономится
ардуинщики кстати вон вовсю на плюсах шпарят. И что? В дурине больше ресурсов чем в самом говенном STM? Это вот когда я на 3-сотке случайно задумал сделать динамический список сдуру, вот тогда да. Тогда я понял в чем минус использоваия кучи, когда у меня одно подклбчение либы аллок сожрало почти всю оперативу. На каком нибудь жирном 407-ом это мож и не заметно будет, но с тех пор с кучами я завязал пока ))
Пользуюсь стмовской System work bench, до этого и на AVR писал в ECLIPSE. Может и тяжеловатый но вполне удобен. Кому-то больше kiel нравится, дело привычки... А на IAR без слёз не взглянешь.
А у вас тип контроллера в проекте где то определён?
@GOR23
Я как раз думаю сейчас между Keil и System Workbench :)
При создании проекта в CubeMX выбиралась демоплата STM32L476VG-DISCO, в проекте встречается файл stm32l476xx.h.
Проекты из официальной библиотеки STM32CubeL4 выбирал тоже для этой платы, конечно, там тоже есть этот хидер, а также stm32l476g_discovery.h.
Изменено пользователем MillyVolt2
Не знаю как в иаре, в эклипсе пару раз натыкался на такой косяк. То что в кубе контроллер выбран это ясно. Но ещё он должен быть выбран в самом проекте эклипса, это нужно что бы задать соответсвующие флаги компилятору, может и в иаре так, поковыряйте настройки...
Ничего плохого о IAR сказать не могу, отличный инструмент.
По мимо выбора контроллера необходимо в настройках проекта еще ручками кое какие параметры прописать.
Типа
Сергей.
@GOR23 Да, выбран МК, в Project -> Options -> Device ST STM32L476VG.
@optima Да, есть такое, CSTACK = 0x400, а HEAP 0x200. на вкладке Memory regions начальные значения такие же, конечные побольше.
Чёт я сразу не досмотрел что вы симулятором пользуетесь. Я думал для ARM такого не бывает. Может он просто кривой сам по себе. Или настроить в нём чего то нужно. @optima вы в иаре поопытнее, симулятор для ARM там вообще работает?
Project.out он создается при компиляции,  можно вообще папку debug удалить, при компиляции она создастся вновь. Удаление так же бывает полезно при переходе на разные версии IAR
А у вас вот эти пути прописаны
Сергей.
@optima конечно
Этот проект сделан в CubeMX для IAR
My_1st_Project_folder.rar
Можно скинуть и проект из стандартной библиотеки STM32CubeL4, только весят они больше 10Мб, через облачное хранилище.
У меня 8.1 не открывает, так как проект открывался  в более свежей версии 8.2,  а есть сразу после создания в кубе без открытия в 8.2
Сергей.
После установки проект открылся и собрался без проблем. Но при запуске симулятора вышла ошибка, но она связана с лицензией. После лечения заработал и симулятор, ошибок что у вас не возникало.
Сергей.
