Поломка приставки BBK SMP245HDT2C
Доброго времени суток, столкнулся с таким "глюком" на приставке bbk при просмотре через некоторое время начинают появляться настройки на экране и потом гаснут, так может час продолжаться или совсем немного, может и вообще пропасть на часа 2 и потом заново, куда копать, в ремонт смысла нет отдавать, так как стоимость ремонта сопоставима с ценой самой приставки, хочу попробовать собственными силами.. видео ниже не разобрался как надо залить
20171110_185436[1].mp4
Изменено пользователем Evseev Artem
II.24
Посмотри конденсатор по питанию.
Возможно он вспух, или ESR у него ушёл. Там БП 5 вольт, поставь на 16 вольт, да побольше ёмкостью.
В других случаях ВВК ремонту не подлежит. :) Там греться начинает сам контроллер, и начинает "как с пульта" всякую фигню переключать. Даже если радиатор туда прилепить- не помогает.
Эммм это для тв приставка DVB- t2, бп пока не нашел, разобрал приставку и бп ничего такого сгоревшего или вздутого нет, такое ощущение что проц перегревается и начинает играться настройками
II.24
Ну, у меня то-же такое же было, пытался чинить вместе с Крабом- пришлось выкинуть.
45 минут назад, Evseev Artem сказал:
разобрал приставку
В чем сложность после этого отключить шлейф от кнопок управления? Не лишним будет убрать ПДУ из поля зрения приставки (ну, или батарейки из него убрать).
У меня очень похожая была примочка. Всё что только можно было там делал,  как Руслан советовал, даже индикатор выпаивал, и радиатор приклеивал- так ничего и не помогло.
Авось))может что нибудь и сделаем как никак 2.5 т р)) Жалко выкинуть, новую уже купил эту думаю на старый телек с кинескопом поставить так как аналог скоро отключат
II.24
