Однополярное И Двухполярное Питание С Тпп-307
Народ, не подскажите (если возможно) как с транса тпп-307 можно снять одновременно двуполярное и однополярное питание? схема транса http://cxem.net/sprav/sprav59-12.php
Надо однополярное +10-12В, двухполярное +20-25В и -20-25В. Пытался оставить одну обмотку, чтобы сделать однополярное, тогда на двухполярное приходится малое напряжение. Если все обмотки соединить, для двухполярника самое то. Вопрос: можно ли при всех соединенных обмотках снять однополярное (т.е. от земли пару обмоток взять), и будет ли это работать?
Короче говоря, надо запитать TDA 7294 и пару TDA 8560q с одного транса =)
Изменено пользователем Dalamar
все там получается -есть 2 обмотки по 20 вольт можно еще добавить для вольтажа 2,49 и есть 10вольт для однополярного.Важно только соблюдать фазировку (конец-начало обмотки) http://library.espec.ws/books/polschem/CHAPTER5/5-4.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если бы так все и было... Там четыре по 10 и две по 2.5 =(
По 20в на тпп308, а у меня 307. Можно ли использовать одну обмотку к двум блокам питания ?
набери 2 обмотки по 10 вольт и будет тебе счастье, можно запитать и от двуполярного
Вам зачем нужно однополярное питание, что вы собираетесь им запитывать?
Нельзя ли сделать из одного плеча +20 В нужные вам +12?
А почему бы не набрать 2 напряжения по 22,5 В? А +10В можно потом получить из положительной части двуполярного...
Ой... Немного опоздал :rolleyes:
Изменено пользователем antzol
дай сноску наTDA 7294 и пару TDA 8560q и сколько они сосут по питанию?? мы все говорим про одно и то-же
ТПП-307 судя по ссылке имеет только три обмотки по 10 вольт и одну 2,49 вольта.
Получить +/-20 вольт и +10 вольт можно только так.
Или с удвоением напряжения, что хуже. Или как говорилось +10 получить из +20
Пойдёт ли это для усилителя не знаю.
Изменено пользователем aen
Евгений, там в шапке таблицы номера выводов...
плюс, схема трансформатора...
Изменено пользователем Света
Так вот я оттуда и брал. Схема там общая для всех ТПП, а обмотки для ТПП-307 смотрю в таблице. 19-20, 21-22 у него нет.
Трансформатор.zip
Или тыкай меня этим самым в это самое. :blink:
Сейчас тыкну... :P
Я обычно смотрю и в каких-нибудь других справочниках если сомнения...
Например, можно и отсюда проверить...
_http://ra4a.narod.ru/Spravka2/a22.htm
Сейчас тыкну... :P
Я смотрел. Там вобще два по десять и два по...
http://www.erk.su/?action=3&g=18&f=64000&r=9792
Но тебе я верю больше и почему тогда нельзя так?
Вообще то для того, чтобы понять что делать с трансом, надо бы увидеть то, что он будет питать. Иначе могут быть проблемы. К примеру - когда я делал свой лаб. БП - мне пришлось питать цифровой индикатор от отдельных обмоток.
А еще спросить хотел, в чем разница, как ставить перемычку, между первичными обмотками? Если поставить на 3-9 (как написано в документации) то он гудит, если на 4-9 то гудеть перестает, но работает также (вроде), замерял напряжение на вторичных обмотках - одинаковое...
