шим на pic
доброго времени! недавно начал изучать pic контроллеры, бошка пухнет:wacko:. вопрос в следующем: как в ассемблере реализуется процедура шим
1)к пример у меня имеется одна кнопка и переключаю я ей три светодиода по принципу регистра сдвига и мне нужно чтобы каждому из трех светодиодов соответствовал к примеру коэффициент заполнения 30, 60, и 100%( делаю себе подогрев жопы к зиме)
2) можно ли обращаться к кнопке при организации процедуры выполнения 15 минутной  задержки, чтобы я мог в любой момент его выключить до истечения 15 минут
в прикрепленках сама схема в протеусе , но программу я написал только для включения одного светодиода, чтоб с одним хотя бы разобраться и тайминг поставил 5 сек, так сказать для наглядности
pic.asm
pic16.DSN
А нельзя начать изучение с книжек с примерами этого самого ШИМ.
Хотя бы (первое попавшее) http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PEST/pwm.pdf
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
В 11.11.2017 в 13:24, пафнут сказал:
три светодиода...
...делаю себе подогрев жопы к зиме)
:o Подогрев на светодиодах?
ИК ?
Изменено пользователем Крашер
В 11 Ноябрь 2017 г. в 12:24, пафнут сказал:
есть два варианта
первый использовать аппаратный ШИМ, его вам предложили в пост2 и в вашем МК он отсутствует как класс.
второй написать програмный ШИМ, для этого нужно задействовать прерывание по переполнению от таймера тмр0 , в прерывании считаете счетчик от 0 до 99 при счетчик=0 выставляете лог1 на выходе , далее сравниваете счетчик со значением переменной скважности (30,60или 100) равно? ставите на выходе лог0.
значение скважности устанавливаете в основной программе
