чем заменить фотоприемник SFH506-38 ?
Eugene Hagin
в описание написано можно применить любой аналог с резонансной частотой 36-40 khz
но SFH506-38 работает с частотой вроде как 38 khz . возможно тогда лучше поставить с такой.
можно ли его заменить фотоприемниками:
ir5440
sfh5110-36
tsop31236
tsop32156 (tsop4856)
tsop34436
tsop34836
tsop4836
tsop4840
Изменено пользователем Eugene Hagin
работает  на частоте 38 kHz вся схема. как написано в описание.
дальность не имеет значение. 1-2 метр будет хорошо )
а на какой можно его заменить со списка?
1 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
Не так. Это несущая частота, которую выделяет приемник, на его выходе демодулированный сигнал. Остальной схеме по-боку, как он появился.
отсюда взял схему
там ничего не написано (
http://radiostorage.net/3886-opticheskoe-distancionnoe-upravlenie-na-4-kanala-attiny13-kp505.html
мне самое главное что бы схема просто работала. 1 метра передачи сигнала с пульта хватит )
Сразу надо было ссылку на описание показать, а то я подумал, что ПДУ сторонний какой-то, а оказывается тоже самопал. Лучше, конечно, на 38 КГц приемник, но, как я и говорил, на 36 и 40 тоже пойдет. Главное, с цоколевкой не напортачить (она может быть отличной от той, что в описании). По крайней мере, первый из списка подойдет, остальные даташиты сами смотрите.
и транзистор (кп505г ) можно каким то другим заменить?
как читать эти детальки?
конденсатор 0,1m
конденсатор 470 m (с плюсом)
конденсатор 100р
конденсаторы все керамические?
Транзистор выбирается в зависимости от нагрузки. Что у вас: реле (какое), светодиод?
BC547 - биполярный, можно и его, но тогда обязателен резистор в базе (200 Ом...1КОм).
Изменено пользователем КЭС
Да, можно. Резистор в базе (между базой и портом мк) обязателен!
П.С. Надеюсь, вы понимаете, что микроконтроллеры нужно программировать. Программатор у вас имеется?
