Схема усилителя Micro-Cap
Потому, что усилитель питается нулевыми напряжениями, не?
Слишком мало информации. И от сетки на схеме вкупе с низким разрешением глаза болят.
Хотя в схеме достаточно изъянов, причины не нашел и на скорую руку собрал подобную в LTSpice. - Усиление раза в три есть даже после сопротивления 100 Ом на выходе.
Интересно, что за модели советских транзисторов в микрокапе.
Зачем издеваться над симулятором? Он использует метод переменных состояния и поэтому не может считать просто резистивные цепи. Он дополняет схему лишними элементами.
1. R12, R14 заменить одним резистором.
2. R26, R25 заменить одним резистором.
3. C7, C8 заменить одним конденсатором.
Дифференциальный каскад нагружен на источник тока и имеет просто огромное выходное сопротивление, вплоть до 1Мом. Туда же подключен C2. Частота среза будет в районе 100Гц. Откуда взяться усилению?
Только R22, R24, R25 ослабляют сигнал в 18 раз, если считать R25 нагрузкой.
Попробуй снять АЧХ. Думаю, будет много пищи для размышлений.
Сам что ли схему придумал?
Изменено пользователем avv_rem
добавлю
VT7 - коллектор на землю
R17 - уменьшить номинал хотя бы раз в десять - 4,7k
цепь обратной связи формирует нужную АЧХ? в противном случае - половину выкинуть.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
