Подбор резистора макровспышка meike
Ребят, помогите пожалуйста какой резистор купить? это макровспышка от фотоаппарата. На фото вставил еще перегоревший резистор. Заранее спасибо
470+00 = 47кОм х 1%
Точность 1% совершенно не важна, можно и 5% и даже 10%.
Судя по резистору, вспоминается "Больной перед смертью потел? - Да. - Хорошо..." Поэтому
46 minutes ago, sanya110 said:
Резисторы, как и предохранители, просто так не сгорают.
Ну да. То, что " подгоревший" - явно. А насчет "перегорелости" - только измерением.
@KomSoft, анекдот с языка сняли...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
