Понизить ток водонагревателя за счет времени!
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой.
Купил водонагреватель 160литров,обычный бытовой.Мощность 4,2кВт.
Проводка у меня обычная,слабенькая. Греется и сгорает на сткрутках ! Автоматы тоже постоянно выбивают и горят.
Как бы понизить напряжение на нем,пусть в 2 или в 5 раз дольше греется,но не палит проводку и автоматы?
Включать его через мощный диод,резистор,симмистор?  Но это наверно-нужно прямо на нагревательный тен ,т.к. там ещё какая-то автоматика,термостат в начале стоит.
Проводку менять,к сожалению не вариант,очень далеко ввод.
Кто может дать совет какой нибудь,буду за любую мысль благодарен.
@Сергей Алексеевич что бы не менять всю проводку хотя бы проложите от ввода до нагревателя 1 кабель ВВГнг-3х2,5 или ВВГнг-2х2,5 (не знаю есть ли заземление), если сгореть не хотите. Сколько метров до ввода? Надо ещё по падению напряжения смотреть, если там реально очень много длины.
Вскрыть и посмотреть, сколько ТЭНов стоит в бойлере. Если не один, а два или три, то вопрос решается малой кровью.
А так-то да, проводку надо менять. Если 4 кВт не держит, то и на 1-2 кВт включать надолго без присмотра стрёмно.
Зависит от того какой у Вас блок управления механический или микроконтроллерный. Обычно в нагревателях большого объёма ставят 2 тена. Если на первом положении всё плохо, то меняйте проводку. У меня был титан 80 литров тен 1,8 кВт провод алюминии 2,5 квадрат грелся. Заменил на тот же алюминий 4 кв и успокоился. Все эксперименты не дадут желаемого результата, нагрева воды ждать будете долго, вода будет быстро остывать. Вы ведь специально выбрали 160 литров ?
Если тэнов несколько (два например) - пробуйте соединить последовательно. Пусть вчетверо медленнее будет нагреваться зато вам спокойней будет.
Всем спасибо огромное за советы!! Там 10 этажей и счетчик до ввода,не реально.
Всем огромное спасибо!!!
19 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Это уже не бытовой. По определению. У бытовых вроде 2 кВт ТЭН.
А чем Вы думали, покупая такое мощное?
Попробуйте через мощный трансформатор, примерно 2 кВт габаритной мощности.
А ТЭН поменять на более слабый?
16 часов назад, serega374 сказал:
А это уменьшит нагрузку на автомат? :)
13 часа назад, Dr. West сказал:
Самый лучший ответ!
Если блок управления обычный с бимет.пластиной, то бак подключите через симисторный диммер. Если блок управления электронный, то придётся в разрыв с тэнами подключить симисторный диммер. Настройте его на минимальную мощность, пусть вода греется по дольше.. Если идея заинтересовала, пишите в личку, помогу.
Изменено пользователем Гар
Да,спасибо большое! Заинтересовала идея с диммером!
Сначала гляну сколько тегов,если один,то хорошее решение будет!
Всем большое спасибо! Отпишу потом как решил проблему!
7 часов назад, Slavka сказал:
ТС писал:
В 12.11.2017 в 05:30, Сергей Алексеевич сказал:
Так что даже если автомат по нагрузке выбран (об этом история молчит), при плохом контакте его выбивать тоже будет (как вариант).
Изменено пользователем serega374
5 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Насколько я понял из вашего поста
8 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Там 10 этажей
живете вы не в собственном доме. От диммера при такой мощности и при такой плохой проводке пойдет импульсная просадка напряжения по всему подъезду плюс сильные помехи по сети. Пишу так, потому что имею опыт по подключению регулятора мощного водяного отопителя в гаражном автосервисе. Симисторный ШИМ-регулятор не пошел вообще, так как освещение мигало в такт ШИМу просто нестерпимо. Фазовый регулятор давал мерцание намного меньше, но все равно его было весьма заметно. Хозяин попользовался несколько дней, не вытерпел и подключил отопитель напрямую. Так что в вашем случае могут быть неприятности с соседями.
Всё оказалось проще чем только может быть!
Производитель обо всём позаботился!
У меня стояли перемычки на 4 часа полного нагрева,я переставил на 16 часов,теперь вообще незаметно потребление,правда я еще не нагревал,думаю будет доставать,но зато спокойно!
Всем ещё раз огромное спасибо за отзывчивость!)
41 минуту назад, fant сказал:
Как полезно, порой, прочитать мануал.:D
Это точно.
А главное, заметьте жизненную закономерность - его обычно читают, когда что-то долго не получается или что-то не то случилось )))))
Изменено пользователем alex123al97
