PIONER DEH-1530R ЗАМЕНА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
Humanist96
Всем привет.) Принес мне друг на проверку магнитолу PIONER DEH-1530R. По потемневшему текстолиту понял что сгорел стабилизатор напряжения BA033S, корпус 252-5, входное напряжение 4.3-25V, выходное напряжение 3.3V, выходной ток 1A. В продаже такого не найти, схожих аналогов тоже. Вопрос, что можно придумать?
Изменено пользователем Humanist96
Вот этот стаб на схеме, стр 17, ссылка выше, если кто разбирается буду рад помощи) В схемах нуб)
20 минут назад, der_igel сказал:
78l33 в to-220 есть 4 выводные с управлением
Если я правильно нашёл Datasheet то у него ток всего 0.1A против 1A, по моему тут очевидно что это не то.
6 минут назад, der_igel сказал:
почитай на счет pal007, может отпадет охота ремонтировать.
Дак её купить можно и аналоги есть, тут проблем вообще не вижу.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
По звуку @der_igel  имел вероятно ввиду. И по цене конечно. А заменить можно конечно
Цена для меня роли не играет, для начала хотел бы просто узнать как найти похожий стаб?
