Посоветуйте какой транзистор тестер выбрать?
обязательно смотри чтоб он у конденсаторов ESR измерял, остальное не так важно. Но в корпусе прибор гораздо приятнее выглядит
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
У первого есть вращающийся энкодер, который позволяет удобно лазить в то самое меню, которое на экране. Как это реализовано во втором - не знаю.
Мне второй понравился, там схематично показан транзистор, более доходчиво для начинающего. Хотя в руках не держал данные приборы, поэтому утверждать с уверенностью не могу.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Для измерения esr они оба не подходят, а вот как транзистор тестер то норм. быстренько глянуть цоколевочку и тип транзистора. А для esr rlc метр по типу  E7-12
Потому что точность плюс-минус лапоть. При измерении одного и того-же конденсатора несколько раз получаем значение ESR прыгающее в два-три раза...
Сравнивал новый конденсатор 1000мкф 16в на двух приборах
И явно неисправный "дутый" на ту же емкость и напряжение
Изменено пользователем Ilshat42
18 часов назад, fessit сказал:
В моём приборе такого нет. При этом не надо забывать о том, что ESR составляет десятые, сотые и даже тысячные доли Ома. Переходное сопротивление на контактах может быть больше. Что касается точности измерения ёмкостей и сопротивлений, то неоднократно проверял транзистор-тестер при помощи прецизионных конденсаторов и резисторов. Точность показаний - в пределах допуска использованной прецизионной детали. А вот для чего ТТ не предназначен - это для измерения индуктивностей. На них он врёт безбожно, но это, вообще говоря, указано и в его описании.
В 13.11.2017 в 12:24, IlCF сказал:
Никак. Там только режим измерения.
В 13.11.2017 в 13:38, kt118 сказал:
больше функций.
Которые абсолютно не нужны:D
38 минут назад, BARS_ сказал:
Ну почему, я собирал на подобие, тот что на сайте vrtp.ru с графическим дисплеем, в нем есть проверка стабилитронов, плюс на том что я делал можно простестить стабилизаторы 78xx, 79xx, есть генератор прямоугольника конечно не эталон но все же, есть генератор ШИМ-а с регулировкой, также есть частотометр до 2Мгц ну и т.д., в целом прибором доволен. Больше конечно использую для проверки полупроводников, хотя конденсаторы, ну и плюс-минус индуктивности меряет относительно точно. Намного удобней и быстрей проверять, особенно транзисторы.
Изменено пользователем kt118
Только что, kt118 сказал:
Тут стабилитроны как раз корпусированный проверяет.
2 минуты назад, kt118 сказал:
Этого ни один из представленных не умеет.
1 минуту назад, kt118 сказал:
есть генератор прямоугольника конечно не эталон но все же, есть генератор шима с регулировкой, также есть частотометр до 2Мгц
Осталось лишь придумать, куда это заюзать:D Реально нужна лишь проверка компонентов и все.
7 минут назад, BARS_ сказал:
Я не знаю какой из них, возможно и нижний, ну суть в том что там стоит dc-dc преобразователь больше 30 Вольт и он показывает напряжение стабилизации стабилитрона, тоже самое и с стабилизаторами. Но у меня вот с такой же менюшкой и при выборе контроля напряжения вот так можно проверять стабилитроны.
Это я хз, это нужно уточнять.
Тут я согласен, но лучше иметь прибор у которого больше плюшек :), практически за те же деньги.
Да, это есть именно в нижнем приборе.
Это я хз
Зато я точно знаю)
Лучше иметь прибор, в котором меньше ненужного мусора и есть корпус. Нижний прибор еще и сигналы ИК ПДУ распознавать умеет и аккум имеет.
3 минуты назад, IlCF сказал:
Я, к примеру, иногда использую и генератор, и ШИМ.
Для этого у меня куча плат с МК есть. Ну ив выбирая между ШИМ и измерением стабилитронов следует выбрать второе. А генератор и ШИМ вообще на рассыпухе делаются.
1 час назад, BARS_ сказал:
ну это решать ТС :), мы может только предлагать, каждый хвалит свой огород.
каждый хвалить свой огород.
У меня есть и тестер в корпусе и аналог того, что автор дал, только с монохромным дисплеем. Если использовать Крону, то она умирает крайне быстро, а вот АКБ отлично держится.
@BARS_, у меня тоже много чего есть, в т.ч. и собранный на макетке измеритель напряжения стабилитронов до 50 Вольт со стабилизированными токами 5 мА и 25 мА. Но я отчего-то не утверждаю, что измеритель стабилитронов в транзистор-тестере "никому не нужен". А кому и что нужнее - это уже пусть ТС сам решает.
25 минут назад, BARS_ сказал:
У меня тоже был на кроне так я тоже сразу купил акк на 9В, а сейчас тот что сам слепил то там акк на 3.7 Вольт.
Фото токо не мое ).
