Плавное зажигание лампы накаливания
Dozator
 Всем добрый день! Нужен совет бывалых!  В интернете много схем по плавному зажиганию ламп накаливания. Собрал 2 схемы,но не получил желаемого эффекта. Глазом практически незаметно плавное включение. Вот оттягивание момента включения есть. Я же хочу добиться,чтобы на  лампу поступало от 0 вольт и до максимума напряжения.В этой связи очень хорошие результаты дала схема на  КР 1182ПМ1. Я на ней, в свое время, собрал плавный запуск болгарки,которая исправно работает до сих пор.  Но проблема в том,что я живу не а России и здесь нет российских деталей. И у меня возник вопрос,есть ли какие то аналоги КР 1182ПМ1 ? Как они называются?.Буду очень благодарен,если подскажите и схему. Очень хочу,чтобы лампа плавно зажигалась.
Вот вполне приличное решение на верхней схеме .
http://dtp-online-news.ru/10855-.html
Недостаток тиристорных включалок - помехи , в момент плавного пуска .
Если надо без помех,  тогда надо искать схему на плавно открывающемся транзисторном ключе .
Может быть,я недостаточно понятно объяснил,что я хочу,поэтому прошу прощения. Я хочу включить выключатель (который работает--вкл,выкл). и напряжение в лампочке без помощи потенциометра,само ,самостоятельно повышается с нуля до напряжения сети. В предложенной colorad схеме напряжение устанавливается потенциометром R2.Это удобно для настольных ламп,бра. Мне же нужно,чтобы не сгорали лампы на лестничной площадке.  За готовый блок плавного пуска--спасибо. Но... дело за бюджетом... Поэтому и стараюсь сделать все сам.
10 минут назад, Dozator сказал:
Устанавливается напряжение на лампе , которое будет после плавного пуска . Замените потенциометр резистором и все . Максимум будет при движке внизу  . Выключатель там есть .
Только что, Hастенька сказал:
а чем в подъезде плоха светодиодная лампочка?
Настенька.. не хочется вас пугать, но светодиодные лампы привлекают в подъезд хулиганов и насильников.. При свете этих ламп последние получают большее удовольствие.
Дело конечно  ваше, Настенька.. Но на вашем месте я бы использовал лампы накаливания..
http://www.spb.aif.ru/incidents/criminal/devyatiklassnicu_iznasilovali_v_podezde_na_ulice_ordzhonikidze
Думаю, большинство пользователей форума представляют мало интереса для насильников, скорей наоборот. В галерее такие рожи - хочется взять и допросить.:D
9 часов назад, Dr. West сказал:
Где эта галерея..? Интересно посмотреть. Может тему в Курилке создадим "Лучшие уголовные рожи нашего форума" :D
Вот проверенная схема на рассыпухе, собиралась в лохматые 90-е, как говорится из " г..на и палок".
На смд-элементах получится компактный вариант. Если не нужна регулировка - переменник заменить перемычкой. Тиристор - ВТ151, ВТ152.
