Поставить задержку звука низкоуровневую
galileopro
Я недавно скачал и установил программу, которая передает звук с ноутбука на мобильный телефон по wi-fi, называется SoundWire.
Так вот, в ней есть задержка при передаче звука, на разных конфигурациях разная, у меня 2 секунды.
Подскажите, как можно сделать опережение звука на компе на 2 секунды по сравнению с любым видеоматериалом, ну или просто по сравнению с нулевой отметкой.
Когда-то я подобное видел в asio4all, но у меня давно не стоит asio драйвера, да и было это оч. давно. Сейчас стоит realtek там нету такого. Никто не знает, можно ли каким-то образом поставить звук с задержкой -2 секунды независимо от того, откуда он, из браузера или из видеоплеера или еще откуда-то.
Еще как вариант - можно как-то в браузере мозила фаерфокс поставить чтобы звук был на 2 секунды с опережением?
Я слышал еще прогу audiocable, только вот как настроить ее не знаю. Просто сложно использовать то, что я скачал без компенсации задержки. Постоянно будет заметен рассинхрон.
Если честно там есть параметр, который так и переводится "компенсация задержки", но я его ставлю на 1024 Samples, и никакого эффекта.
Уже поздно, завтра посмотрю. Но вообще, это очень странный параметр, что за 1024 семплов, а как это перевести в миллисекунды...
Настенька, а Вы пользовались ими? Просто я добился задержки 60 мс в той программе, вот хочу ее еще скомпенсировать.
Для начала я прикинул, что при дискретизации 44.1 кГц и latence Compensation = 1024 это должно быть около 45 мс компенсации задержки.
Только не пойму какой ползунок крутить In или Out? Честно говоря не пойму откуда оно берет in и out. У меня микрофон и стереовыход. Откуда там In...
А еще не пойму этот драйвер работает постоянно или только когда открываешь окно настроек? Как мне сделать, чтобы он тупо работал постоянно вместо штатного реалтек?
Вот каким ползунком оно будет выдавать звук на опережение а не с запозданием?
Мне надо опережение звука над видео.
