СЕРСАР Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Блин, Вот это Вас развели, Ваш оконечник потребляет 0,485 кВатт, Пред больше 75 Ватт потреблять не может, скорее всего в 65 уложится, а колонки не потребляют ничего! Поэтому Вашей системе за глаза транса Советского на 550 Ватт! И то если Вы устраиваете Дискотеки, и у Вас на всё мощь орёт система 3 часа! А если на всё не слушаете, то ОСМ-0,4 пойдёт! Срочно продавайте Ваш аудиофильский трансформатор, могет после Корпоратива какой пьяный дурак его купит под Новый Год, а себе купите ОСМ-0,63 или ОСМ -0,4, с нужными напряжениями, и не парьтесь!.. 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peredz Ivanov Опубликовано 16 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2018 В 11.12.2017 в 01:30, СЕРСАР сказал: Открою Вам секрет - на самом деле Го..но Ваш аудиофильский Трансформатор! Витков на Вольт там мало, поэтому и подпрыгивает он при включении, самое простое устройство - бесплатно Вам советую, очень простое - поставьте последовательно с обмоткой 220 Вольт дроссель, в принципе любой, рассчитанный на большой ток, и Ваш 3-х килоВаттник гудеть меньше ещё будет, но есть нюанс, нужно проконтролировать выходное напряжение 100 Вольт, может немного понизится... Думаю у Вас вообще автотрансформатор, раз 3 кВатта мало... 3ква, в кв это меньше, но хватит. думаю не г...но. YS-3KE.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 14 часа назад, Peredz Ivanov сказал: 3ква, в кв это меньше, но хватит. думаю не г...но. YS-3KE.pdf Так сделали "плавный пуск" транса? Цитата Стартовый ток определяется фазовым углом синусоидального напряжения, приложенного к первичной обмотке, амплитудой и направлением действующего магнитного потока в сердечнике трансформатора." Сами же пишите. Значит во первых открывать трансформатор при переходе через ноль напряжения и плюс постепенно нагружать пока не устаканится за 1 сек . Это - схема на симисторе без фазоимпульсного управления 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 2 часа назад, dkg10 сказал: Значит во первых открывать трансформатор при переходе через ноль Вообще-то минимальный ток при старте трансформатора получается при включении его на вершине синусоиды 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) 11 час назад, proba сказал: Вообще-то минимальный ток при старте трансформатора получается при включении его на вершине синусоиды Цитата Но автор темы то пишет в одном из первых постов следующее Цитата Вот что еще пишут на эту тему - Включение в сеть устройств, содержащих большие силовые трансформаторы, происходит при больших начальных токах, которые сродни токам короткого замыкания. Этот стартовый бросок тока может превышать номинальный рабочий для данного устройства ток в 20 и более раз и длится около 10 мсек, за которые происходит 30…40 периодов переменного тока, пока ток не спадёт до номинального уровня. У трансформаторов очень большой бросок тока в первую половину периода после включения. Амплитуда тока включения зависит от качества трансформатора, его конструкции и импеданса питающей сети. Сеть с низким импедансом обеспечит больший бросок тока, чем сеть с высоким импедансом. Индуктивные нагрузки потребляют в момент включения очень большие токи, до тех пор, пока не стабилизируется магнитный поток в сердечнике. Стартовый ток определяется фазовым углом синусоидального напряжения, приложенного к первичной обмотке, амплитудой и направлением действующего магнитного потока в сердечнике трансформатора." с этим трудно не согласиться , если опираться на опыт, хотя переходный процесс перехода к номинальному току длится наверное более 10мс Изменено 17 февраля, 2018 пользователем dkg10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 17 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2018 ПМСМ В отличии от ёмкостной нагрузки при индуктивной нагрузке при включении питания ток нарастает плавно Если включить питание на вершине синуса, то питающее напряжение через пять миллисекунд спадёт до нуля "то-есть" длительность первого питающего такта при котором ток нарастает составляет пять миллисекунд ,А в случае если включить трансформатор при нуле питающего напряжения ,длительность первого питающего такта будет (10ms) в два раза больше соответственно и ток будет больше Можете посмотреть это в симуляторах 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Но вы не сможете адекватно промоделировать процесс, если свойства сердечника неизвестны. И опять: сколько времени он там длится? 10 мс или несколько полупериодов? По-моему переходный процесс может продолжаться не один полупериод.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Асимметричный бросок тока от насыщения магнитопровода трансформатора может спадать несколько периодов, к сожалению, пока не погасится на сопротивлении первичной цепи. Чем мощнее трансформатор - тем дольше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 1 час назад, J_Ohm сказал: Асимметричный бросок тока от насыщения магнитопровода трансформатора может спадать несколько периодов, к сожалению, пока не погасится на сопротивлении первичной цепи. Чем мощнее трансформатор - тем дольше. Просто по памяти. Был у меня ЛАТР на 9 Ампер. Как его включаешь в сеть - сразу , почти всегда был бросок тока и соответственно небольшая дуга в месте соединения. Я думаю длилось это не 10 мс , а больше, по крайней мере несколько полупериодов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 здесь на эту тему дискусия http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20000&page=11 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Да-а, дискуссия... По теме: Скрытый текст ..У промышленной стиральной машины из-за попадания воды на частотник выгорел мост и схема мягкого пуска. Сколько удалось, компаунд расковыряли и подключили другой мост к конденсаторам частотника. Вот только втомат вышибало каждый раз при включении. Лампа на 200 Вт как балласт и повешенный вверх ногами пускатель ее закорачивающий, с катушкой, включенной у частотника, проблему решили. До замены машины только раз лампу кокнули при ремонте паропровода. Вот так при помощи палки и веревки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРСАР Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) Ребяты, Вы конечно правы, но не о том, Автору совсем не нужен КилоВатт то , не то что 3!! Ему полКилоВатта хватит, ну 600 Ватт за глаза, а там ничего городить не нужно, всё включается без проблем! А трансформатор его Аудиофильский написал я говно, потому. что за такие деньги, как его разводят можно и усилитель взять, с трансом нужным внутри! Трансорматоров Аудифильских просто не бывает! Бывают хорошие и плохие! В любом случае, нужно быть полным Оленем, чтобы 3-х КилоВаттным трансом питать не дискотечный Усь, а Домашний, он же просто мешать будет своим гудежём, или вибрацией! Вы же не в цеху, а дома, в тишине расслабляясь музыку слушаете! Изменено 18 февраля, 2018 пользователем СЕРСАР ошибка 0 Скрытый текст Не ругайтесь. Мы здесь не ради понтов, а чтобы помочь друг другу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 12 часа назад, proba сказал: здесь на эту тему дискусия http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20000&page=11 Прочитал немного. Это подчеркивает важность темы. Одно то стоит - тип и характеристики сердечника у транса. А ребята ещё упускают такой момент, на мой взгляд : именно, нагружен или не нагружен трансформатор. 90 градусов отставания тока от напряжения будет, если трансформатор не нагружен и вторичка "висит" в воздухе. Тогда первичка представляет собой уже чисто индуктор. А если номинальная нагрузка у вторичке подключена, что есть наиболее важный случай? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 14 часа назад, proba сказал: здесь на эту тему дискусия http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20000&page=11 Все таки Multisim показывает на том форуме, что ток в процессе включения устанавливается в течение нескольких периодов?! Это тоже из опыта ощущается. Если приложить ухо к трансу во время включения , то звук обмотки явно указывает, что там не 10мс, а более 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 19 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2018 14 часа назад, dkg10 сказал: А ребята ещё упускают такой момент, на мой взгляд : именно, нагружен или не нагружен трансформатор. Нагрузка трансформатора здесь не существенна, поскольку сердечник намагничивает только ток (или его доля в общем) холостого хода. Токи же первичной и вторичной обмоток, связанные с передачей энергии, в основном взаимно компенсируют свои поля. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 Цитата ... взаимно компенсируют свои поля. Ну да , а первичное и вторичное напряжения оказываются в противофазе. Вопрос в том , как включать трансформатор: в момент перехода напряжения сети через 0 или, все таки, с некоторым фазовым углом 90 или 120 град. В первом случае имеем бросок тока и меньшее время окончания переходного процесса после коммутации. Во втором - меньший бросок тока, но время переходного процесса затягивается (?). В любом случае переходной процесс длится более чем 10мс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 В 18.02.2018 в 10:43, J_Ohm сказал: Асимметричный бросок тока от насыщения магнитопровода трансформатора может спадать несколько периодов, к сожалению, пока не погасится на сопротивлении первичной цепи. Чем мощнее трансформатор - тем дольше. Тогда, может быть, при нулевом напряжении включать выгоднее, в том смысле, что ток намагничивания, хоть и значительный , но "не успеет" вызвать срабатывания автомата защиты, тогда как "затянутый" во времени (из-за нескольких периодов включения с ФИ управлением ) процесс включения и может привести к такому срабатыванию? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 14 часа назад, dkg10 сказал: Ну да , а первичное и вторичное напряжения оказываются в противофазе. Неверно. В противофазе токи а не напряжения. 15 часов назад, dkg10 сказал: Вопрос в том , как включать трансформатор Трансформатор, если только его, включать надо на 90о, на пике. В этот момент процессы максимально совпадают с установившимся режимом и продолжатся без броска тока. При включении на 0, ток холостого хода в первую четверть периода приблизится к пределу насыщения сердечника, во вторую, - с не сдерживаемым насыщенной индуктивностью ростом создаст аварийный бросок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 Цитата В противофазе токи а не напряжения. Цитата Асимметричный бросок тока от насыщения магнитопровода трансформатора может спадать несколько периодов, к сожалению, пока не погасится на сопротивлении первичной цепи. Чем мощнее трансформатор - тем дольше. Ну пусть так. А как тогда второе объяснить? Необходимо некоторое время , чтобы магнитная цепь пришла в некое динамическое равновесие?. Просто оказывается , что иногда выгоднее придумать "плавный пуск", чем пытаться поменять автомат. Пусть даже этот автомат будет категории D , но все-таки - трансформатор это не совсем двигатель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 21 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2018 15 часов назад, dkg10 сказал: А как тогда второе объяснить? Сопротивление первичной сети низкое, бросок тока поддерживается индуктивной инерцией первичной обмотки. При том, что для насыщения сердечника достаточно постоянного тока в разы слабее номинального. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
