Twin20
Звонок громкого боя для шумного помещения
6 сообщений в этой теме
Twin20    0
Добрый день. Раньше на предприятии была аналоговая АТС и проблем со звонком запаралеленным с обычным телефоном не было. Но как начали внедрять IP телефонию наши звонки перестали работать. Я придумал снимать сигнал с динамика телефона VOIP (сделать повторитель и компаратор на lm358). Помогите может кто знает лучший способ реализовать звонок. И у моей схеме есть минус нельзя будет пользоваться громкой связью. И ещё в схемотехнике я не очень схему вечером набросаю может кто посмотрит правильно или нет.
bvj    15
Для громкой связи можно и выключатель поставить.
Twin20    0
День добрый. Родилась ещё одна идея подключение звонка. Есть вопрос. В телефоне установлен специфический контроллер. Хочу пару кнопок с клавиатуре запоралелить на ардуино там напряжение 3.3 вольта. Одна кнопка просто притягивается к земле есть подтягивающий резистор. А вторая кнопка вроде вроде на шлейфе ещё с четырьмя. Но там странно общее напряжение 2.2 вольта и также притянута к питанию 3.3 вольта. Так нужен совет.
Подробнее>>
Twin20    0
int flag_key_speker = 0; // флаг включения кнопки спикерфона
int key_speker = 0; // переменная кнопки спикерфона
int key_handset = 0; // переменная кнопки положенной трубки
int ZVK = 0; //
float NAP = 0;
unsigned long last_press;
void setup() {
  pinMode(PB7, OUTPUT); // инцилизация порта для имитации кнопки для спикерфона
  pinMode(PB6, OUTPUT); // инцилизация порта для на симистерный блок
  pinMode(PB4, INPUT); // инцилизация порта для кнопка спикерфона
  pinMode(PB5, INPUT); // инцилизация порта для кнопка положенной трубки
  pinMode(PA0, INPUT); // инцилизация порта для измерения напряжение с динамика
  Serial.begin(9600); // инцилизация паралельного порта
void loop() {
  ZVK = analogRead(PA0); // измерение напряжения с динапика
  key_speker = digitalRead(PB4);// чтение состояние кнопки спекирфона
  key_handset = digitalRead(PB5); // чтение состояние кнопки положенной трубки
  NAP = (ZVK*3.3)/4095; // переcчет напряжения
  //Serial.println(key_speker);
  // оброботка нажатие кнопки спикерфона
  if (key_handset == 1)
    if (key_speker == 1 && flag_key_speker == 0 && millis() - last_press > 1000)
        digitalWrite(PB7, 1);
        delay(100);
        digitalWrite(PB7, 0);
        last_press = millis();
        flag_key_speker = 1;
        digitalWrite(PB6, 0);
    Serial.println(flag_key_speker);
        last_press = 0;
    if (NAP > 1.5 && key_handset == 1)
      if (key_speker == 1 && flag_key_speker == 1 && millis() - last_press > 1000)
        delay(100);
   // оброботка вызовного сигнала с положеннной трубкой
  if (NAP > 1.5 && key_handset == 1 && flag_key_speker == 0)
  digitalWrite(PB6, 1);
  else
Добрый день. Помогите с кодом. Не могу понять почему  flag_key_speker не держит единицу пока второй раз не нажата кнопка спекирфона...
stm32f103 pins.pdf
