Отображения максимальных частот на Осциллографе
Очень интересует как отображаются высокие частоты на  осциллографе. К примеру на такие частоты как 150MHz форма сигнала отображаются точно - правильно. Просто смотрел обзор где сказано что на высоких частотах осциллограф только показывает цифру какая частота а форму сигнала не показывает (на картинки синусойда и все). Так ли это ?
К примеру
А если осциллографом  200МHz захватить сигнал 120MHz покажет краказябры сигнала или нет ?
У осциллографа помимо максимальной входной частоты есть параметр - частота семплирования. Каковы эти два параметра у вашего осциллографа?
Например, у осциллографа с частотой сэмплирования 200МГц наверняка стоит фильтр по входу и он просто физически не воспринимает сигнал частотой 120МГц.
Покажет и больше..Цифровой 200 МГц , как правило,обладает достаточной полосой усиления вплоть до 300-т МГц,покажет сигнал синус с достаточной точностью.Но меандр с  такой частой и крутыми фронтами врядли---*кракозябры*.., больше 50-МГц  приемлемо не увидишь..,будет *синусоида*,совершенно верно..
1 час назад, Vascom сказал:
Если я не ошибаюсь 2 Гвыб/с
Изменено пользователем Sakaban
