Гость Гость Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Каждый развлекается как может ... Схема с очень простой настройкой в полевых условиях . Значения на движках потенциометров выставить на 1/4 от соответствующего порога . 3.5В - 14В , 2.75 - 11В . С2 от защита от помех и задержка отключения реле . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 6 часов назад, colorad сказал: Схема с очень простой настройкой О чем и говорилось ранее. Кажущаяся усложненность такой схемы, (по сравнению с одиночным компаратором), компенсируется легкой её настройкой. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Изменено 21 ноября, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Остапа несло... 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 21 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Последние две не мог не выложить , особенно последнюю . Изменено 21 ноября, 2017 пользователем colorad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor kulagin Опубликовано 23 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Спасибо вам большое, извините что сразу не изложил думал что подскажут схему со светодиодом а я уже добавлю транзисторный ключ и реле , реле будет включать первичку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor kulagin Опубликовано 4 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2017 Спасибо всем. Даже и не ожидал что столько будет вариантов решения моей проблемки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Anatol Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 В 14.11.2017 в 09:40, Dr. West сказал: А вот вариант прямо по ТЗ. Работает так: При напряжении ниже 11 Вольт оба компаратора открыты, т.к. опорное напряжение на прямых входах 3 и 5 больше, чем измеряемое на инверсных 2 и 6. На выходах компараторов высокий уровень, светодиод погашен. При 11 и выше Вольтах напряжение на инверсном входе U2А становится больше опорного, он закрывается, на его выходе низкий уровень, светодиод загорается. При 14 Вольтах закрывается U2В, на его выходе появляется низкий уровень, который через диод D2 подтягивает инверсный вход U2А к минусу, тот, в свою очередь, открывается и гасит светодиод. Вот описание вашей схемы. Здесь алгоритм такой: идет подъем входного напряжения, к примеру, от 9 до 11В - оба компаратора открыты, на выходе лог.1. В принципе, если мне поставить Р-N-P тр-з-р, то это подходит. Далее, по достижении 11В срабатывает второй компаратор, на вых. - лог.0. И при этом Uвх. не падает, как у меня. Да и нужно мне чтобы сработал не второй а первый комп. при достижении 14,4В и при этом чтобы он не сработал обратно, т.к. Uвх. у меня сразу же уменьшится на 1,5-2В. Вот такая запутанная история. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Дайте попробую сформулировать: 1. напряжение ниже нижнего порога (порог, к примеру 10 Вольт) - на выходе ноль. 2. напряжение поднялось выше нижнего, но ниже верхнего порога (к примеру до 13 Вольт) - на выходе ноль. 3. напряжение достигло верхнего порога (15 Вольт) - на выходе появилась единица. 4. напряжение упало ниже верхнего порога, но выше нижнего (13 Вольт) - на выходе всё ещё единица. 5. напряжение упало ниже нижнего порога 10 Вольт, на выходе опять стал ноль. Таков алгоритм? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Да, похоже, без запоминающего триггера тут не обойтись, что и имеет внутри себя таймер 555. Soundoverlord в параллельной теме тоже его предложил. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Опять без расчетов . Изменено 20 января, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 ,,, 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 (изменено) Чем хороша последняя схема - не надо "мучительно и долго" объяснять как ее настроить . А так можно вместо транзистора применить вторую половину компаратора , а транзистор как ключ нагрузки использовать . Изменено 20 января, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Ну есть всё-же некоторый минус - для точной подгонки порогов придётся подбирать стабилитроны. Интересно, кстати, две TL431 в последовательном соединении нормально будут работать? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Владимир65 из темы про БП возможно знает . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Anatol Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Спасибо всем за предложенные варианты, буду реализовывать самую простую, в понимании работы, схему от proba. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Anatol Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Нет, извините, изобретать велосипед (разрабатывать схему), тыкая пальцем в небо, я не могу. И так уже больше месяца бьюсь над этой проблемой! Я прошу полную схему, где будет понятно, куда и как подключить вторую часть компаратора и потом согласовать её с первой. Транзисторный ключ и подбор стабилитронов или TL431 остаются за мной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Anatol Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Результат опыта над имеющейся частью схемы: Uпит.=13,5В. Первая часть компаратора сработала с дребезгом реле при увеличении Uвх.до12,5В - на выходе 1. При понижении Uвх.до12В - на выходе 0. Как и в общем со схемой, у меня на выходе - 0. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) Скрытый текст дел Изменено 24 января, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Anatol Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 24 января, 2018 Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
