viktor kulagin
Расчет компаратора с гистерезисом
70 сообщений в этой теме
colorad    411
Каждый развлекается как может ... Схема с очень простой настройкой в полевых условиях . Значения на движках потенциометров выставить на 1/4 от соответствующего порога  .
3.5В  - 14В , 2.75 - 11В .
С2 от защита от помех и задержка отключения реле .
Dr. West    2 958
6 часов назад, colorad сказал:
О чем и говорилось ранее. Кажущаяся усложненность такой схемы, (по сравнению с одиночным компаратором), компенсируется легкой её настройкой.
colorad    411
:rolleyes:
Последние две не мог не выложить , особенно последнюю .
Изменено пользователем colorad
Спасибо вам большое, извините что сразу не изложил думал что подскажут схему со светодиодом а я уже добавлю транзисторный ключ и реле , реле будет включать первичку
_Anatol    0
В 14.11.2017 в 09:40, Dr. West сказал:
А вот вариант прямо по ТЗ. Работает так:
При напряжении ниже 11 Вольт оба компаратора открыты, т.к. опорное напряжение на прямых входах 3 и 5 больше, чем измеряемое на инверсных 2 и 6. На выходах компараторов высокий уровень, светодиод погашен.
При 11 и выше Вольтах напряжение на инверсном входе U2А становится больше опорного, он закрывается, на его выходе низкий уровень, светодиод загорается.
При 14 Вольтах закрывается U2В, на его выходе появляется низкий уровень, который через диод D2 подтягивает инверсный вход U2А к минусу, тот, в свою очередь, открывается и гасит светодиод.
Вот описание вашей схемы.
Здесь алгоритм такой: идет подъем входного напряжения, к примеру, от 9 до 11В - оба компаратора открыты, на выходе лог.1. В принципе, если мне поставить Р-N-P тр-з-р, то это подходит.
Далее, по достижении 11В срабатывает второй компаратор, на вых. - лог.0. И при этом Uвх. не падает, как у меня. Да и нужно мне чтобы сработал не второй а первый комп. при достижении 14,4В и при этом чтобы он не сработал обратно, т.к. Uвх. у меня сразу же уменьшится на 1,5-2В.
Вот такая запутанная история.
Dr. West    2 958
Дайте попробую сформулировать:
1. напряжение ниже нижнего порога (порог, к примеру 10 Вольт)  - на выходе ноль.
2. напряжение поднялось выше нижнего, но ниже верхнего порога (к примеру до 13 Вольт) - на выходе ноль.
3. напряжение достигло верхнего порога (15 Вольт) - на выходе появилась единица.
4. напряжение упало ниже верхнего порога, но выше нижнего (13 Вольт) - на выходе всё ещё единица.
5. напряжение упало ниже нижнего порога 10 Вольт, на выходе опять стал ноль.
Таков алгоритм?
Dr. West    2 958
Да, похоже, без запоминающего триггера тут не обойтись, что и имеет внутри себя таймер 555. Soundoverlord в параллельной теме тоже его предложил.
colorad    411
Опять без расчетов .
colorad    411
Чем хороша последняя схема - не надо "мучительно и долго" объяснять как ее настроить  .
А так можно вместо транзистора применить вторую половину компаратора , а транзистор как ключ нагрузки использовать .
Dr. West    2 958
Ну есть всё-же некоторый минус - для точной подгонки порогов придётся подбирать стабилитроны.
Интересно, кстати, две TL431 в последовательном соединении нормально будут работать?
_Anatol    0
Спасибо всем за предложенные варианты, буду реализовывать самую простую, в понимании работы, схему от proba.
_Anatol    0
Нет, извините, изобретать велосипед (разрабатывать схему), тыкая пальцем в небо, я не могу. И так уже больше месяца бьюсь над этой проблемой!
Я прошу полную схему, где будет понятно, куда и как подключить вторую часть компаратора и потом согласовать её с первой.
Транзисторный ключ и подбор стабилитронов или TL431 остаются за мной.
_Anatol    0
Результат опыта над имеющейся частью схемы:
Uпит.=13,5В.
Первая часть компаратора сработала с дребезгом реле при увеличении Uвх.до12,5В - на выходе 1.
При понижении Uвх.до12В - на выходе 0.
Как и в общем со схемой, у меня на выходе - 0.
colorad    411
Скрытый текст
дел
Ответить в тему...
