Расчет компаратора с гистерезисом
Собрал и протестировал схему, результат пока неутешительный.
При подаче питания схема сразу же выдает лог.1. Этот результат на выходе не меняется на противоположный от любого входного напр.
Мои замеры: при Uпит.=13,5В, на 2 и 5 выв. LM358 - 8B;  на 3 выв. напряжение становится больше 8В при Uвх.=16В, а на выходе первого компаратора - 0,85В.
На 5 выв. до Uвх.менее/=16В напряжение 0,7В, после увеличения Uвх.более 16В - 0,85В.
На выходе второго компаратора все время 8,75В....
Можно уточнить, какой должен быть порядок работы схемы, чтобы понять где что не так срабатывает?
Спасибо.
7 минут назад, _Anatol сказал:
LM358
Схему   proba  делал под компаратор LM393.  У меня стоит LM193 - его аналог  .  LM358 - это  операционный усилитель .
Попробуйте встречно-последовательно с U3 включить диод 1n4148
Изменено пользователем colorad
15 минут назад, _Anatol сказал:
1. Когда напряжение на входе + U5  менее напряжения стабилизации U3  , на выходе U5 появляется 0 , выход U1 закрывается (условно 1) , на минусе U5 появляется напряжение стабилизации U4 .
При повышении напряжения на + U5 более напряжения стабилизации U4,   на выходе U5 появляется 1 , выход U1 открывается (условно 0),  на минусе U5 появляется напряжение стабилизации U3 .
Далее смотрите пункт 1.
Ну никак не хочет работать.
По порядку работы: первый пункт выполняется, а при повышении напряжения на + U5 более напряжения стабилизации U4 (более 8-10),   на выходе U5 НЕ появляется 1, ну и дальше по цепочке ничего не переключается.
Кстати, при подаче питания на схему, реле на выходе срабатывает даже от лог.0, но там всего 0,7-0,8В, а транзистор видимо и от этого напряжения открывается? Как это поправить?
Спасибо, действительно, без транзистора все срабатывает правильно. На выходе U5 появляется лог.1 после увеличения входного до 16В. В противоположное состояние триггер переключается при уменьшении Uвх. до 12В.
Что и нужно было!
Теперь как бы его обратно транзисторный ключ для реле подключить?
А как раньше ключ стоял, когда не работало? По идее, базу (затвор ) транзистора через резистор 1к на выход U5, эмиттер - нс землю, к коллектору реле с диодом.
А как раньше ключ стоял, когда не работало? По идее, базу (затвор ) транзистора через резистор колоом 10 на выход U5, эмиттер - нс землю, к коллектору реле с диодом.
Если не заработает, то нужно ставить полевик, т.к отношение резистора в базе и R1 будет влиять на работу второго компаратора.
Вот эта база и просаживала напряжение на входе второго компаратора до 0.6в, что не давало ему работать. На два резистора тоже будут работать как делитель. Измерьте напряжение на инвертирующем входе U1 без транзистора и резистора, чтобы вы знали, что там должно быть пои нормальной работе, а потом с резистором и транзистором (можете с транзистором без резистора). И увидите разницу.
Спасибо.
После установки резистора 6,8к в базу тр-ра всё заработало как надо: при достижении Uвх=15,2В реле сработало, а отпустило при его уменьшении до 12,2В.
После отключения дополнительно установленного встречно-последовательно со стабилитроном диода, напряжения соответственно: 16,5B и 11B.
Огромное всем спасибо за помощь!
Это  если к примеру нужно контролировать напряжение на источнике для  которого ток реле не чрезмерная  нагрузка.
Потенциометром по входу регулируют напряжение подъёма реле ,другим   потенциометром регулируют напряжение
отпускания реле (гистерезис) Картинку сменил на более правильную Номиналы резисторов подбирается  индивидуально
Изменено пользователем proba
Я к тому, что параметры тока срабатывания/отпускания реле нельзя использовать в качестве опорных - слишком много факторов на это влияет. Точность и стабильность во времени такого "компаратора" будет плюс - минус лапоть.
18 минут назад, colorad сказал:
будет плавное изменение силы прижатия контактов
ПМСМ   конструктивно  если при возбуждении реле зазор в магнитной цепи начал уменьшатся ,то он уменьшается лавинообразно
25 минут назад, Dr. West сказал:
В своё время механические  реле регуляторы  на авто  были  в ходу... и нечёго
...я не на чём не настаиваю просто вариант схемного решения
1 минуту назад, proba сказал:
А пока дело до образования зазора не дошло ?
...то и контакты замкнуты
не могут же они разомкнутся когда якорь реле прижат к "ярму"
