BT ресивер с aptX и микрофоном?
pokatusher
Привет! Я, к сожалению, круче чем спаять несколько проводков не смогу, в общем можно сказать гуманитарий я (на самом деле айтишник, но с железом никогда дела не имел). Надеюсь очень на вашу помощь и доброту к новичку)
Хочу себе сделать человеческую громкую связь в машину, через bluetooth принимать звук и отдавать его на aux штатной магнитолы. Также очень интересно принимать звук с поддержкой aptX (а в идеале - aptX HD). Из готовых решений фактически ничего нет - или нет микрофона, или aptX, или стоит как крыло от самолёта.
Как я понял, моим требованиям отвечает чип Qualcomm CSR8645 (c aptX) и особенно - CSR8675 (c aptX HD и кучей плюшек). Осталось понять, как их правильно использовать, где взять и что делать. Особенно вызывает вопрос микрофон - у чипа три вывода (на каждый из двух микрофонов), один из них некий BIAS, и я без понятия как его использовать.  Т.к. CSR (оба) поддерживают сразу два микрофона (стерео+шумоподавление), было бы интересно это использовать.
Алиэкспресс дал такие варианты более-менее готовых решений:
0. Микрофон для ардуинок с АРУ на чипе MAX9814, доппитание ему дать например такое. Ссылку на описание по подключению нашел у вас тут)
1. Плата на CSR8645. Из преимуществ - распаян выход микрофона (и даже какой-то микрофончик в комплекте), кнопки, сразу может принять автомобильное питание (на вход 10-30 вольт) без преобразования. Как я понимаю, в роли ЦАП используется сам CSR8645.
2. Плата на CSR8675 и ЦАП ES9018. Должен быть наиболее качественным, но и стоит уже не мало, а главное не выпаян вход микрофона - так что не факт, что подпаяв оный напрямую к плате
3. Плата на CSR8675 и ЦАП PCM5102A. Аналогична предыдущей, разве что нет line out и по характеристкам чуть более слабый, но тем не менее отличный ЦАП.
Для управления нужно три кнопки, планирую отключить штатные кнопки памяти радиостанций (7, 8, 9) на центральной консоли авто и подсунуть управление Bluetooth вместо них.
В общем - жду вашего совета, может подскажете что-то уже реализованное по моим хотелкам...
