Effrid
Вопрос по подключению двух 12v аккумуляторов вместе
8 сообщений в этой теме
Effrid    0
У меня есть два вот таких аккумулятора,планирую их соединить,как показано на рисунке,правильно ли 5a09bf3c05f39_IMG_20171113_2011232.thumb.jpg.6f315a7f28754f5c4af9baf6fa252d21.jpgбудет?И как потом их заряжать?(см.рисунки два варианта зарядки)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Effrid    0
Ну либо два акума параллельно соединённых одним зарядником либо вывести гнезда зарядки с обоих акумов и заряжать каждый
fant    1 326
Колитесь в чём задумка. Проще будет что то советовать.
Effrid    0
Собираю беспроводную портативную блютус mp3 колонку,для неё нужно питание 12v
BARS_    560
2 минуты назад, Effrid сказал:
Значит это уже не решения для портативки. Подбери другую элементную базу.
el_hap0    14
3 минуты назад, Effrid сказал:
если вы соберете акб как у вас на рисунке, то у вас выйдет 12 вольт. А емкость будет равна сумме емкостей двух акб.
По поводу зарядки. Сфоткай свое зарядное поближе, тогда можно что-то сказать
Изменено пользователем el_hap0
В 13.11.2017 в 20:17, Effrid сказал:
Что там за зарядка? Если это именно зарядка для аккумов, а не адаптер для зарядки мобилы, то можно и и в паралель. Но в идеале, конечно, каждый отдельно / балансир.
    • Ну это ж логично. Скрещивать разной убитости АБ, или разного типа - нонсенс какой то. Интересная у вас работа.
    • Если сбросить провод с движка , будет звук или магнитола его через некоторое время его блокирует ? Если будет продолжать работать, то вам от "кассетника" надо будет оставить только переключатель режимов, который срабатывает, когда вы кассету в аппарат вставляете.
    • Сорри, был занят. Да. Надо купить или выпаять откуда-нибудь... 250В на крайняк сойдёт.
      Импульс высокочастотный - ну, 0.015-0.022мкф можно попробовать. 4n7-6n8... 10n - стандарт везде. Что параллельно выключателю, что параллельно реле. Не надо.  Ничего не найдёшь на новом... Обычно на выключателе (контактах реле) подгорают контакты. Это не показатель. Небось китай?
    • Благодарю, @fant Вот этого автор вопроса как раз не уточнил, равно как и износ каждого аккумулятора. Поэтому разыгралась фантазия по поводу возможных последствий. А то, что их можно собирать в параллель, причем в неограниченном количестве, я хорошо понимаю. Скоро на одной ГЭСке генераторы разной мощности буду вводить в параллель с сетью. Вот это более интересная задача )))))
    • А это уже новая вводная. Разный саморазряд. Изначально ( лень крутить вверх) задавалась разная ёмкость. Но одинаковое напряжение и тип одинаковый, естественно.  Дохлый акуммулятор, естественно будет тянуть заряд из здорового, увеличивая саморазряд. Если АБ одного типа, но разной ёмкости, то абсолютно  не вижу причин почему им не работать в параллель. Единственно, желательно, но не критично, зарядить каждый АБ отдельно до уровня полного заряда или разрядить до отсечки, что бы уровнять напряжения. Затем сделать параллель и пользоваться. Общая ёмкость = сумма ёмкостей всех АБ, включённых параллельно.  На "фонарёвке" экспериментировали, особых проблем не обнаружили. Даже, цепляли меж собой заряженный и разряженный АБ. "Бабахов" так же не случалось. Токи, как для заряженного, так и разряженного не превышали допустимые. Причём высокими они были пару - тройку минут, потом спадали до не критичных.  О, даже эту тему обнаружил. ТЫЦ.
    • Да, собственно, ни в чем. Только с чего Вы взяли, что мне что-то "мешает" ))))) Я лишь выразил предположения, основываясь как раз на законы Кирхгофа.
